Har kallstartsproblem e 46
har fått problem med att starta bilen när de är kallt, har mätt upp batteriet till 11,23 volt, har importerat bilen för ett tag sen, sitter de sämre batterier i när de är import?
Kolla först vad den laddar på tomgång , ca 14 volt ska det va , när du är kring batteriet , så kolla i titthålet på vilken färg som visas ( GUL ) byt batteri .
Men vilken modell är det för ytterligare hjälp.
Ok mätte upp batteriet till 11.23 volt, kanske lite dåligt då. Kollade i titthålet, såg ingenting svart typ, bilen jag har är en 330 ci -02 coupé
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
11,23 är litet dåligt. Bör vara dryga 12 iaf och uppemot 14 med motorn igång. Om du har laddare, se till tt ge det en rejäl laddning och se vad du kommer upp i. Hur gammalt är batteriet? Kan vara så att det gjort sitt.
__
kr
512
kris
E93/E90/F07/997.1S
701/999s/FZ750
Svårstartad för att den inte tänder eller för att den är trött och inte orkar dra runt motorn. Du får nog försöka förklara vad som är problemet. Om du startar med kablar och kör och det inte laddar upp batteriet gissar jag att det är batteriet som är dåligt. Det är vanligare än att generatorn inte laddar och med de åren på batteriet så är det fullt normalt. Ska inte skilja på batterier import eller ej.
Har löst problemet, har tagit bort batteriet å kollat cellerna, en cell var väldigt dålig så batteriet har nog gjort sitt, blir ett nytt men tack alla ändå
Mvh larzon1
