Hur byter man framblinkers, bmw 320i 1999 e46? kylarvätskenivå varnar, varför?
Ar
47
Ari
BMW X5 3.0D 2009
Hoppas alla mår bra.
Jo, jag har precis köpt två vita framblinkers. Jag var en snabbis vid blinkersen och enligt instruktionsboken, så ska det finnas en skruv som man ska lossa, men jag såg ingen skruv. Försökte dra ut den "snällt", jag var lite rädd för att inte ta sönder den. Hur gör man egentligen? Är det bara dra ut den? och i så fall hur? Den verkade sitta rätt så hårt.
En annan fråga, min bil har börjat varna för för låg kylarvätskenivå, den började nu när vintern började. Jag har fyllt på, men den varnar fortfarande. Men varningslampan försvinner, så fort motorn är varm eller efter att jag kört i väg en liten stund.
Jätte tacksam för svar.
Kan ingen om bilar, jag hoppas på "förenklad" svenska nu :)
Ari
På min förra bil (e46 325-01) bytte jag blinker. Det var bara att "dra" glaset utåt (i färdriktning). När man sedan fått ut insatsen ur "spåret som den sitter var det bara att ta bort kontakten till lampan. och så tvärtom på vägen tillbaka:-)
Kan det vara så att du har för låg glykolhalt i kylarvätskan? Då kan den ju frysa. Tänkte då att när bilen blir varm så smälter den ju. Därav att lampan slocknar när allt flyter på sas....
Bara lite tankar. Hoppas det kan vara till hjälp.
M.V.H
Dennis
an
316
andreas_r
BMW 320I Touring M-Sport -03 Titansilver
Om du öppnar motorhuven och tittar "ovanpå" blinkersen så kan du se ett håll i karossen och ner till blinkersglaset, där ska det finnas en skruv som du skruvar ut och sedan kan du ta ut blinkersen enligt ovan (vet dock inte vad för sorts skruv det sitter torx, sjän m,m,)
Less is More
På min nuvarande bil är det en stjärnskruv. Men den fanns inte på min förra. Har för mig att det skiljer mellan coupè och sedan här.... Eller så hade dom skruven fram till motoruppgraderingarna som kom 09/00 även på sedanen?
Och senare då återinförde den iom faceliften som kom 01/09 på sedan/touring:-)
Känns mer o mer skumt att jag inte hade skruven ovanpå blinkersen i motorutrymmet på min förra...:-)
Om du nu har den där andreas_r?
M.V.H
Dennis
an
316
andreas_r
Jag kollade när en kille på BMW byte på min (stod jämte) Och han skruvade på det stället det jag beskriver ovan (därav anledningen till att jag inte visste vad det var för skruv)
Less is More
Ok...
Då blir ju mitt råd att först och främs undersöka om skruven vi talar om finns på 99:an, därefter enligt tidigare inlägg.....så:-)
M.V.H
Dennis
Ar
47
Ari
BMW X5 3.0D 2009
Okej, jag såg ett hål i karossen precis ovanför blinkersen, men ingen skruv. Ska kolla ännu en gång imorgon när det är lite ljusare ute.
Jag tror att det kan stämma som du skrev Dennis med att glykolen fryser, pga att det är för lite glykol i. Men jag tänkte göra en blandning i en hink innan jag fyller på i expansionskärlet, hur mycket glykol i förhållande till vattnet ska jag ha nu, med tanke på att det kan vara för lite glykol i? skulle 60% - glykol och 40% - vatten passa?
Ar
47
Ari
BMW X5 3.0D 2009
Hittade förresten den här bilden:
Precis så såg min också ut.
Men gälande glykolet så vet jag inte procentsatserna... Kolla med närmaste mack hur mycket/lite vatten det ska/kan vara...
iofs inte alltid dom kan svara på det. Beror på vem du frågar...:-)
M.V.H
Dennis
Blinkersen sitter med en skruv efter facelift och en plasthake före facelift.
Se andra bilden: Länk
Där har vi det!
Bra där AKN... Jag började tvivla på minnet....:-)
M.V.H
Dennis
Ar
47
Ari
BMW X5 3.0D 2009
Vad härligt AKN, så för min del gäller det alltså att bara dra ut plasthuset, inga skruvar alltså?
Ar
47
Ari
BMW X5 3.0D 2009
Aha, man ska trycka ner den där plast biten alltså, okej I got it.
Ar
47
Ari
BMW X5 3.0D 2009
Jag har precis varit och bytt de alldeles själv :)))))))))), självförtroendet går upp :)
Jag har en sista fråga om det här, Ska inte lamporna inuti blinkersplasthuset vara oranga? De är ju VITA nu....vart kan man köpa lampor och vad är för slags lampor i så fall? Jätte tacksam för hjälpen,
OBS! Det var ingen skruv, precis som ni sa, så var det bara en "hård" plast bit.
mvh
Vitt glas - gul lampa, Gult glas - vit lampa.
Gula lampor är så vanligt idag så det finns (nästan) överallt där billampor saluförs.
Snyggast blir det med exempelvis Philips SilverVision som är en gul lampa med ett halvtransparent reflekterande skikt. Länk
(Törs inte länka direkt då länken innehåller ett "?" vilket ger radbyte här)
