1.334
Fläkten fungerar ej som den ska, e38 740 -94
un
13
uni-k
518i -90
Hej, vi har problem med fläkten.
Det är så att den har slutat att blåsa, vilket den gjorde för några månader sedan också, men då började den fungera helt plötsligt igen.
Så då är frågan vad detta kan bero på, i somras när detta hände märkte jag att ACn fortfarande fungerade för när man kom upp i fart och vinden blåste igenom fläkten så kylde det på bra och jag kunde justera blåsten upp på rutan eller rakt in i kupén om jag ville. Men själva fläkten blåste aldrig.
Kan det vara glapp någonstans, i något relä, eller håller fläkten på att lägga av?, kanske kålen i fläkten?..
Några tips?, vart sitter relän för fläkt?
/Frusen bmw ägare.
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Förmodligen får du byta fläkten, som är jämförelsevis billig (ca 1800 för nåt par år sen).
Min var rostig och slut i lagrena.
/S
un
13
uni-k
518i -90
okej, det är väl desvärre dyrare att få den bytt om man lämnar in bilen?, är det klurigt att byta själv, jag har hört att man får plocka bort i princip hela instrument-panelen?
/Martin
ai
199
airborn
330dT M -03 Silvermet.
330d -09 Steg 1-2-3 Champagne
Fick åxå problem vid långkörning på liknande sätt igår med min 740-95. kallt å blåsigt ute .. fläkt å stlvärme åkte på å av ofta. och helt plötsligt gick ej: AC - Fläktstyrning - Defrostblås - Tempfönstrerna döda... efter lite provande så fungerade blåsen på högersidan i ett av llägena å dämpades om man skruvade på vridreglaget på förarsidan.
Går ut idag för att kika på säkringar ... då är bilen näst intill död? blinkar på automat lägeslamporna och nollreaktion vid start försök. (bilen var ej låst) så tänkte försöka med startkablar å batteri vid sidan om - men får inte upp bagageluckan alls (där kablarna ligger) Gissar att spänningen är för låg för Softclose prylarna vilka inte reagerar alls? .. får trolla fram nya kablar vid tillfällfälle å prova via motorrummet med hjälpström.
Synpunkter ideer å annat tas tacksamt emot. då jag ska på långkärning igen på söndag, å har hissat upp mina bilar under vintern :o)
sn
100
snodas
BMW 740IA -00
jag har fel på fläkten med,den blåser inte men värme och kylreglering verkar funka.
..det stora problemet är att fläktljud eller klimatorn går trots att bilen är avstängd och låst??? märkligt drar desutom ur bateriet .
rs
