Dålig värme 528 e39 -96, Blir bättre om man håller varv?
sc
217
scalare
325 coupé -07
Hej. Jag har upptäckt ett något ireterande problem på min E39.
Så fort jag står still på tomgång blåser det iskallt i coupen. Blir inte heller riktigt varmt trotts att jag varvar ordenterligt. ( runt 2.5 ) Åker hela tiden med 32grader.
Vad kan vara fel? Har kollat så det finns vatten i kylaren + att motor temp beter sig som den ska.
Anders-72
525i Touring -01
Det sitter en vattenpump ihop med värmeventilen som sköter cirkulationen i kupékretsen. Kanske den har gett upp och vattnet bara självcirkulerar lite sakta: Länk
sc
217
scalare
325 coupé -07
Det låter som en riktigt trolig anledning. Var hittar man möjgligtvis den? Kan man testa den på något sätt?
Mvh Mathias B
Anders-72
525i Touring -01
Är osäker på placeringen. Troligtvis någonstans till vänster om motorn, närmare torpedväggen. Kolla om det går att följa någon slang t.ex pos.5 i länken som är sugledningen till pumpen.
Själva värmeventilen är öppen då den är spänningslös, så ett elfel där resulterar i stället i full värme.
sc
217
scalare
325 coupé -07
Får ut och forska lite då! :) Nå vajsing är det ju helt klart. Om det är en pump så borde man kunna spänningsmata den, och se om det blir något flöde ut? ( om man tar av slangarna.. :) )
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Har du luftat ordentligt? Brukar vara en utmaning, läs en bit ner i denna Länk
__
