1.181
Vad ska en generator i en e32 735:a ladda?
Faggan
Hej alla kunniga.
Ja har fått lite problem med min 735:a E32 i vinterkylan, den startar helt enkelt inte pga strömlöshet, ja vet att batteriet e gammalt och mer eller mindre slut men jag misstänker även generatorn, så till min fråga vad ska generatorn på min bil ladda? ja har mätt upp min och med normala strömkällor på dvs lampor m.m. så laddar den ca: 13,87 volt på tomgång om ja däremot sätter på bakrute defrostern så laddar den bara Ca: 12.8 e det ok? alla mätningar gjorde ja på pluspolen under motorhuven.
BTW jag har sökt men bara hittat en massa luddiga svar hittils.
/Danne
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Jag är ganska säker på att din generator laddar som den skall !
Om den laddar 13,87 Volt på tomgång med lamporna på är det helt normalt.
Skaffa nytt batteri och byt inte laddningsregulator i onödan.
Enda jag kan tänka mig annars är att något drar tjyvström när bilen står parkerad.
strax över 14 Volt brukar en generator ladda om man ger lite varv på motorn , lite försiktigt kanske 1400 - 1500 varv bara , så dina värden låter fullt normala och min egen 735a jag mätte upp i förrgår också med lamporna tända laddar 13,72 och det är och har varit fullt tillräckligt för stränga vintrar , 14,46 Volt ger min om man varvar.
0,1 Volt upp och ner kan ju variera beroende på multimeterns nogranhet.
"Att ge en vägsnigel fingret är som att kasta pärlor till svinen"
Faggan
Man tackar för det snabba svaret, då börjar jag helt enkelt med ett batteri byte och hoppas på att det blir bättre
/ Danne
