Fälgfråga E34 525, Får dessa plats?
e-
104
e-tretti
318i E21 -82
Skulle man få på ett par 19x8,5" (ET38) fram, och 19x10" (ET43) bak på en E34 525?
Med lite spacer plattor går det :)
e-
104
e-tretti
318i E21 -82
ungefär hur breda spacers måste man ha?
19*8.5 behöver du ca 20mm spacers per sida...Tveksamt om 19*10 går på bak, kan funka om man kör med så hög ET som bara möjligt för att slippa att fälg/däck tar i skärmkanten...Skulle gissa på att runt ET25 går på iaf, så även här en 15-20mm spacers per sida, men allra bäst är ju att provmontera fälgen o se hur mycket som behövs för att det skall gå fritt....Tänk på att det rekommenderas att man har iaf 5mm i frigång till närmsta "chassie del"
Tillägg: Jag kör själv 19*8.5 ET20 (235/35) runtom helt utan problem (iofs på en M men det borde vara samma på en 525:a)
54
16
540lund
BMW 540ia
jag kör 19X10,5 bak med lite skärmkants knack så fungerar det med..:)
fram sitter det 19X8,5 245/35/19 med 25 mm spacer...från Hr
ett tipps är att skaffa ordentliga spacer om du ska ha sånna fälgar fram
, skaffa sånna man skruvar fast i navet och sen skruvar fast fälgen i..
annars kan dte bli lite väl jobbit för muttrarna...
