Carsoft felkoder!
M3
117
M3_POWER
540iT M-Optik 6vxl -98
Hej. Körde en diagnos på 540in. Finns det nån som kan förklara följande felkoder för mig.
ABS1.dxt
33
7
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det ska stå förklarande text efter de flesta felkoder näm man kör singeldiagnos på respektive modul.
Vad har du för problem ?
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
M3
117
M3_POWER
hej. verkar vara nå strul med programmet. Det står att den inte hittar databasen!?
Problemet jag har med bilen är att ABS:n slår till så fort man nuddar bromspedalen (pulserar) Efter några sekunder tänds abs och asc lampa. Har mätt upp abs givarna. Ohm antalet ser lika ut, med Dc mätning så ändras volten på höger framhjul men inte på vänster fram. Med hjulen stilla så har jag samma värden höger och vänster fram. Alltså så borde det va nå knas vänster fram men vad för fel.?
M3
117
M3_POWER
Det hela började i somras, Då kunde lamporna tändas om man körde på nån ojämnhet i vägen, sen har det bara blivit sämre och sämre...
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
7 är sensor vänster fram.
32 höger fram.
33 ?
Du bör kolla så du inte har en massa skit innanför sensorn, när den inte kan läsa av ordentligt så luras sensorn att tro att hjulet står still och systemet börja jobba när du bromsar. Den löser av från hjullagret så är det skadt tex om man behövd borra bort en sensor så får man byta hjullagret.
Men kolla så det är rent innnaför sensorn och att den inte är "fnöskig" isåfall
byt sensor och se till att det ser OK ut.
kolla min blogg.
