Hur få bättre halvljus på E34?
Sida 3 av 3
wu
19
wurth
525i Touring -95
Jag har en E34 och mina halvljus lyser också som en snedknullad apa. Men original så lyser dom halvljusen som skit ändå. Plus att jag har kassa glas.
Men är det någon som vet nånstans billigt att köpa nya halvljus glas? går det ens att köpa nya glas?
wurth : Kolla mitt inlägg från 2009-03-09, där listar jag olika försäljningsställen och min tolkning av vad de säljer.
Själva glaset (med plasthus) verkar säljas av MotorNord och AutoExperten (535 SEK respektive 794 SEK). Sen är det ett visst jobb att dela och sedan montera det nya huset med glas.
För 549 SEK på Biltema får du ett komplett hus som underlättar bytet ordentligt, jag skulle därför rekommendera att köpa dessa istället.
Varför vill du köpa bara just glasen? Är de spruckna? Isåfall är risken stor att reflektorn är skadad vilket betyder att du bör överväga och byta hela insatsen.
När bytte du halvljus (tänker främst på reflektorn)? Är det fabriksoriginal som fortfarande sitter där? Då är det på hög tid att byta ut hela insatsen, framförallt reflektorn.
wu
19
wurth
525i Touring -95
Jag har bara haft bilen i drygt ett halvår nu. Men glasen är inte spruckna, men dom är jääävligt dåliga endå. Har inte tittat på reflektorn, man ser inte så mycket. SÅ dåliga är glasen. Men det på BILTEMA. Hur funkar dom? För jag är jävligt skeptisk mot alla biltemas produkter, och av goda anledningar!
Då utgår jag ifrån att reflektorerna i dina halvljus är från fabriken och aldrig bytta. Således kommer ett byte av glaset inte göra någon märkbar förbättring då du har minst en flaskhals i systemet, reflektorn.
Du måste se halvljuset som ett helt system, där varje del måste vara i bra skick för att hela systemet skall producera ett bra resultat. Du kan dela upp systemet i fyra delar, har du försämring på något av dessa delar får du en total försämring av hela systemt.
korrekt spänning över lampan => bra H1 lampa => bra reflektor/lins => bra glas
Satsen på Biltema är av märket TYC (än en gång se bakåt i tråden). Det är en helt komplett sats med reflektor/lins/lamphållare/glas/hus. Mycket enkel att installera tack vare att du får allt (även hållaren för parkeringsljuset ingår) som en enda enhet. Gå in på Mekonomen så ser du hur enheten ser ut.
Märket TYC säljs av många andra ställen och är inget speciellt för Biltema. Enda problem jag hade var att det var någon form av glapp i glödlampshållaren (är ju av wedge typ) för parkeringsljuset, men detta var en mindre detalj som jag fixade lätt genom att använda en annan hållare (det är ju en lång lös pinne med glödlampan i ena änden och kontakt i den andra).
wu
19
wurth
525i Touring -95
då får man väl ge sig och kika in på biltema. känns ju absolut smartast.
Ja, ta en titt iallafall. Vill man ha det bästa går det ju att köpa en komplett insats (halvljus+helljus) på Mekonomen från Bosch. Men jag har svårt att motivera kostnaden på 9344 SEK för detta på min 535i -89. Skillnaden (inet helt vetenskaplig precis) mellan mina gamla fabriksoriginal och Biltema kan du se här Länk
Se även till att ha en bra H1 lampa, som tex Osram Nightbreaker eller Philips Vision +50%. Därefter mäta upp spänningen över lampan - lamporna är konstuerade att arbeta inom ett väldigt snävt spänningsintervall. Går du under detta så minskar ljusutbytet drastiskt!
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Köpte dessa och hämtade ut dem igår kväll hos UPS, de såg otroligt fina ut när jag packade upp dem!:
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Här är gunnare:s uppdaterade länk till grafen om spänning och livslängd:
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Kan tyvärr tipsa om att halvljusbilden inte var så bra, den hade en liten extra asymmetrisektor på fel ställe - men den lyckades gå igenom besiktningen ändå... Behåller de gamla halvljuslyktorna och putsar upp dem just in case...:
Helljuset hade en bredare ljusbild, tycker den var bättre än original.
Oj, det var billigt! Verkar som om bara ett halvljus glas kostar som billigast lika mycket, dvs 50 EUR, på ebay.
el
62
elbing
320i Touring -01
Kör med biltemas på min. har kanon bra ljusbild och bra ljus.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Mitt råd är att köpa TYC och inget annat, mina halvljus har knasig ljusbild - fattar inte hur de kunde missa det på bilprovningen...
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Glömde, det var märket DEPO på mina, undvik dem.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Var tvungen att göra en ny besiktning, och de anmärkte på halvljusen, tur att jag sparade de gamla! Köp inte DEPO från eBay, TYC verkar bra däremot.
Dags för uppdatering.
Behövde plötsligt byta lampan i höger halvljus, så jag passade på att ta ett par kort på skillnaden.
Båda halvljus (insatserna) byttes samtidigt för ca 1 år sedan.
Lampan i vänster halvljus är jag osäker på (ska kolla upp inom kort).
Lampan i höger halvljus är en Osram Night Breaker.
Ok, inget direkt vetenskapligt experiment - men man ser tydligt , anser jag iallafall, att det är skillnad mellan lampa och lampa.
Dock så har lampan i vänster halvljus brunnit i ca ett år och den i höger halvljus är flång ny, så det är väl kanske inte helt rättvist test (men jag är osäker på om åldern spelar så stor roll - skulle den göra det så är det ännu en anledning att köpa en ny lampa med förbättrad teknik).
Sen är jag osäker vilken lampa som sitter i vänster halvljus. Ska ta reda på det under veckan.
För kontinuitetens skull så kommer här vilken lampa som satt i det vänstra halvljuset - den var märkt med följande
General Electric
GE 50310/10
22J 38 1
034437
635 CSi
325i T -89
525i Executive -96
635 CSi -86
B7 Turbo Coupé -86
BMWCS#5430
AlpinaCS#033
Klockrent Slangen! :-)
Jag har dåligt halvljus på min e34 och eftersom årstiden är som den är, kall etc... och bilen står ute så kommer jag att börja med att köpa NightBreakers!
Tack alla för en bra tråd!
mvh Fredrik
