Fjärrlåsningen på mina nycklar har upphört att fungera :( Testade att initiera nycklarna enligt principen att slå på tändningen och sen hålla inne ena knappen och sen trycka 3 ggr på andra låsknappen. Då låser centrallåset och låser även upp. Precis som det ska göra enligt instruktionerna. När jag sen ska låsa bilen så är det som att bilen inte ragerar på signalen från nyckeln. Är det fler som varit med om detta och som kanske vet vad det beror på och hur det åtgärdas? | |
Har du bytt batteriet i fjärrkontrollen? Mvh Janne. |
Nej, batteri är inte bytt. Kanske dags att göra det? |
låter som ett batteribyte borde göra susen... batteriet är otroligt lätt att byta, bara ta bort plastlocket på baksidan av nyckeln och skruva loss de 2 skruvarna, därefter ser du batteriet. batteriet finns nog att tillhandahålla på närmaste bensinmack |
Tack för tipsen. Hur var det med tiden när man ska byta batteri? Kan inte nyckeln vara utan batteriet i mer än 30 sekunder? |
Nu är batterier bytta men det funkar fortfarande inte :( Initierade även nycklarna igen. När man trycker på lås-upp knappen så tänds innerbelysningen. Dvs nyckeln ger iaf någon form av signal till bilen/c-låset. Om man trycker på låsknappen mellan sätena så låses bilen och den låses även upp som det ska. Mao så borde centrallås motorerna funka som de ska. Men varför reagerar då inte bilen på nyckeln?? |
| blinkar den lilla röda lampan när du trycker på lås-knappen? | |
Japp, den blinkar, Ibland iaf... |
Hej! ny andvändare och ny ägare till bmw! Helt nöjd med bilen förutom att jag har en snarliknande problem! Har en 523i -97 skulle stänga bile i går och märkte att det inte gick med knappen i nyckeln men lamporna tändes i cupen när jag tryckte på "låsa" knappen, där emot så när jag stängde med nyckeln i låset (dörrlås) och vred om så gick det. det konstiga är att det gick att öppna med knappen men inte låsa. några tips? |
Kan ju tänkas vara sändaren i själva nyckeln som är på väg att haverera.. Isf blir det mest troligt ny nyckel som måste beställas.... Har du förresten provat reservnyckeln? Finns säkert andra felmöjligheter också... Mvh Janne. |
Hmm, nu är det märkligt tycker jag. Har testat båda nycklarna med samma resultat. När jag trycker på låsknappen så släcks innerbelysningen men låset slår inte till. Samma sak på låsuppknappen, innerbelysningen tänds men det slår inte till i låsen. Trycker man på låsknappen inne i bilen så låses alla dörrarna. Mao så borde det väl int evara c-lås motor som är på g att haverera? |
om det inte är nyckeln borde det väl i sådana fall ha med mottagaren att göra i så fall? Kanske vore värt att be en verkstad se över det? |
Kolla säkringen till c-låset i säkringsboxen på höger sida i skuffen. Jag hade problemet att bilen inte reagerade på fjärrkommando men låste jag med nyckeln i själva låset så fungerade allt som det skulle. Efter byte av säkring fungerade allt som det skulle igen. |
Hmm, det kan vara värt att kolla. Vet du vilken säkring det är? |
Jag har ett svagt minne av att det var nummer 56, 7 Ampere tror jag... Kolla i säkringslistan. |
Om minnet inte sviker så kan det vara säkring 53 som brukar vara problem med när du har detta krångel. Har inte haft tillgång till Schemat förrän så här dags på dan :) ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| ...och jag har inte tillgång till schemat alls på jobbet. :) Det stämmer nog att det är säkring nummer 53. | |
Ska kolla eventuellt glapp bland säkringarna imorrn när det är ljust. Efter att felet kommit och gått så börjar jag nu fundera på om det trots allt kan vara knas med c-låsmotorn eller någon switch i förardörren. När det int egår att låsa med fjärren så funkar inte heller låsningen av centrallåset i förardörren. |
Plockar upp en sjukt gammal tråd, men jag har verkligen exakt samma problem. Det händer verkligen INGET när jag trycker på Lås/Låsupp eller bagage-knappen på min 540iA -98. Har initierat nycklar, bytt battrier osv. Men menar ni då att det kan vara en säkring som gör att skiten inte funkar? C-låset funkar kanon i övrigt, så det känns ju lite skumt! Men jag kan kolla upp säkring nummer 53 och se vad som händer! =) Hur gick det för M3jonas? |
Jag har kollat säkringarna utan framgång. Men jag noterade dessutom att mina dörrar inte låser/låserupp om man initierar nyckeln! Kan det vara den beryktade GM5 modulen som har gett sig? Hade ungefär samma fel på min E46:a, men där kunde jag alltid låsa, men sällan låsa upp. Efter byte av relän i GM5 modulen så funkade allt kanon! Kan det vara liknande problem nu? |
