Jag får upp 8 ibland 9 felkoder på mina föräldrars bmw 523 touring 00- koder: p0130 - Lambdasond 1, cylinderrad 1 - felfunktion i krets p0173 - Bränslemängdsanpassning, cylinderrad 2 - felfunktion p0150 - Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - felfunktion i krets p0170 - Bränslemängdsanpassning, cylinderrad 1 - felfunktion p0101 - Luftmassamätare/luftmängdmätare - områdes-/funktionsproblem p0306 - Cylinder 6 - misständning upptäckt ibland oxå p0301 - Cylinder 1 - misständning upptäckt Vad kan de vara för fel? har bytt slangarna mellan luftmassemätaren och motorn men de hjälpte inte ibland går den bra men annars hackar den som fan.. Tack på förhand | |
| Bilen går ryckit va? :P Luftmassemätaren kanske? Testa att dra ut kabeln till denna. Går bilen bättre då är lmm med stor sannolikhet kass | |
| Ja den går ryckit fast ibland går den jämnare. okej ska testa detta tack! | |
| När jag kopplar ur luftmassemätaren känns de som den går bättre nu när jag testade.. så är väll den som spökar då eller? | |
Någon av lambdorna kan eventuellt ha gett upp också: Länk Mvh |
Det blir sällan fel på två lambdor med en gång, är mera troligt att de hamnar utanför sitt reglerrområde pga annat bränslerelaterat fel och sätter felkod pga av detta eller så är det nått gemensamt reglerrelaterat fel. tex avbrott i kablaget till LMM så den inte reglera som den ska eller trasig en dåligt fungerande LMM lämnar inga felkoder däremot om det varit avbrott till den eller om man kopplar ur den. Går bilen OK utan LMM inkopplad, så är det nått att ta fasta på samt att koll kablage mm ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
