Detta gäller E-39, 540 -97 och säkert andra modeller. Vissa funktioner har säkert ändrats med åren. 1. Om säkerhetsbältet är mycket utrullat så aktiveras Barnstolslåsmod (vilket ord jag hittade på), dvs. det kan rullas in men inte rullas ut mer. En säkerhetsfunktion. 2. Fönster och Sollucka har klämskydd som detekterar föremål t.ex. fingrar. Vid detektering så öppnas automatiskt fönstret upp lite. 3. Om du låser bilen med någon inuti så är de innestängda. Dörrarna går inte att öppna inifrån. 4. Bilens huvuddator stängs inte av direkt efter att tändningen stängts av utan fortsätter att gå 16 minuter. Under den tiden fungerar ett flertal funktioner. Efter 16 minuter så går datorn ner i ”sleep mode”, det är då ”P”-indikatorn på växelväljaren (steptronic) slocknar. 5. Fönster och Taklucka går att manövrera efter att tändningen är avslagen om man inte öppnas dörren. (Jag tror att det endast gäller förardörren) 6. Det slocknar en grön service indikator efter att 300 liter bensin förbrukats. Den gula slocknar efter 1800 liters förbrukning [ 5 gröna * 300 + 1 gul * 300 = 1800] 7. Defrostern går på max värme/fläkt om utetemperaturen är under +10C. 8. Då bakrutedefrostern slås på så värmer den bakrutan i 17 minuter om utetemperaturen är under +15C och i 10 minuter om den är över +15C (för att ta bort imma). Varje ytterligare aktivering ger 5 minuter värme. 9. Då Kliman står i Automode styrs spjäll och fläkt av förarsidans temperatur (är- och bör-värde). 10. Då återcirkulation är inställd så släpper kliman automatiskt in ”frisk” luft under en minut. Detta görs var tredje minut om bara värmen är på och var 12 minut om AC:n är på. 11. Spolarmunstyckena är uppvärmda när utetemperaturen är under +3C. Mellan +3 och +6C är de uppvärmda itermittent. 12. De yttre speglarna är uppvärmda om temperaturen är under +25C. Full värme om temperaturen är under –10C. Däremellan så styrs värmen i fem effektsteg. 13. För att slå av innerbelysningen, håll inne strömbrytaren mer än 3 sekunder. 14. På bilar med originallarm så ljuder larmet 30 sekunder och varningsblinkersen blinkar i fem minuter. 15. Om larmindikatorn blinkar i 10 sekunder när larmet slås av så har larmet löst ut. Mvh, Steaman | |
Nyttighetsnisse har slagit till igen:))) Det var nog många frågetecken som försvann där. Har du provad själv eller var får du fram alla fyndigheter ifrån??? MVH Hasso |
Kannon Jag är imponerad! |
Kanske en sträng till mektipsen. Inget mektips direkt men BRA info. Nästan allt om touring! Länk Mvh. Micke Olsson |
Det där med klämskyddet verkar inte funka på min iaf. Jag klämde svärfar riktigt ordentligt just på tummen i förra veckan.... 540i -98 Tidigare: 525ia,633,323i |
Stämmer även på min 528 -00 Några tillägg: Om en lampa i baljuset (t.ex vänster) går sönder tänds indikeringen i instrumentet för detta. Om även nästa lampa på samma sida ryker (finns två) så tänds dessutom bromljuset med c:a 5W effekt. Ingen mörklagd akter här inte. Samma sak framtill: Om positionslampan går sönder tänds motsvarande blinkerslampa med svagt sken (ej kollat på min modell). Vid låst bil: Tryck låsknappen på fjärren så tänds innebelysningen en stund. Om rutorna är öppna: håll låsknappen nertryckt så stängs rutor och taklucka. Vid öppen bil: Håll ner öppnaknappen så öppnas alla rutor/taklucka. Nån som vet fler "dolda" funktioner på E39? FP |
Glömde en liten sak: Vid avstängd bil, nyckeln i lägen noll eller uttagen: Kort tryck på helljusblink tänder halvljus + positionsljus c:a 30 sek (follow me home). FP |
Kollade det här med "USA-ljus": Om man kopplar bort positionsljuslampan (10W halogen) till Angel Eyes så tänds blinkerslampan med c:a 5W fast sken, men bara när man kör med brytaren enbart i parkeringsläget. När man blinkar funkar blinkersen som vanligt, dvs från släckt till fullt ljus. Man skulle kunna sätta en brytare som kopplar från positionslamporna om man vill köra med orange positionsljus, fanns visst nåt inlägg om detta tidigare. Maila för bild hur det kan se ut på E39. FP |
Har lite funderingar om detta med stänga alla rutor+taklucka med lås knappen på fjärren får detta att funka bara med nyckeln i förardörren och vrida 90grader,vad kan vara fel? men att öppna allt med fjärren funkar fint även med nyckeln vrida 90 grader åt andra hållet tacksam för alla tips! BMW 4 EVER BMW 4 EVER |
Håll inne larmknappen i 10-15 sekunder borde det fungera. Asken |
