Styling
1.747
Hur kopplar man in en switch?
Har en sån här switch. Se länk.
Det jag vill göra är följande:
1. När jag sätter igång switchen så ska mina led lampor lysa och när jag stänger av switchen så ska led lamporna stängas av.
Hur lyckas jag göra detta? Har försökt på flera olika sätt utan resultat. Det har flera gånger varit nära. Ex. Led lamporna lös då jag satte switchen på off istället för on osv. Men då lös inte lampan på själva switchen osv.
Switchen har 3 kontakter... Det är följande.
1. + pol
2. Led Lampkontakt
3. Lampan på switchen
Någon här som kan försöka rita en bild på hur kontakerna ska sitta om det blir för svårt att förklara.
Mycket tacksam för hjälp.
racing-jimpa
320i stcc -04
Troligtvis så ska du ha konstant minus på ett utav stiften och sen köra plusen genom brytaren. allstå t.ex från batteriet till brytaren, från brytaren till led lamporna. Även led lamporna ska ha konstant minus. Hoppas du blev något klokare,
Jag har nu gjort en skiss över hur det ser ut just nu så kanske det blir enklare att förstå vad jag menar. Använd gärna min bild och rita hur kopplingen ska gå sen kan ni lägga upp bilden igen.
Se länk
Vo
271
VoidMain
Mazda6 2.5 Sport -10
Du kopplar nog såhär!
Batteriets + till strömbrytarens + pol.
Sedan ut från strömbrytaren (Diod polen) till Diodernas +.
Diodersnas - till chassit.
Batteriets - till chassit (förmodligen redan gjort hehe)
och sist strömbrytarens diod stift till -.
När du slår på strömbrytaren och + strömmen går igenom så får även lampan i switchen den + strömmen och behöver då - i det tredje stiftet.
Men nu såg ja hur snurrigt det blev när man skrev det så här kommer en uppdaterad bild:
Lycka till =)
Hoppas mina 3 år på el-programmet för 10 år sedan har lönat sig haha
VoidMain Du är en KUNG :)... Funkar klockrent ... Fan vad gött. Äntligen kan jag gå vidare med planerna... Tack som fan alltså :)
Vo
271
VoidMain
hehe tack tack, alltid kul att kunna hjälpa till =)
Redan testat och allt OK? Då kan du skatta dig lite lycklig för att brytarens inbyggda LED även hade ett inbyggt förkopplingsmotstånd med lämpligt värde för 12V elsystem.
Mera vanligt är att man får koppla detta motstånd själv (på brytarens minusanslutning i detta exemplet), för att brytaren skall kunna användas på olika spänningar. Utan motstånd så lever lysdioden max någon mS när man kopplar på strömmen.
FP
pa
60
paran0id
528i Touring -97
Om det nu inte är som så att brytaren är gjord för just 12V-system.
LED brukar vara känsliga precis som folke skriver, men det löste sig ju till det bästa tydligen vilket alltid är trevligt :)
