plugga nivåreglering vid pumpen?
Br
35
Brojna
525 tds -93
Hade tänkt plocka bort allt va nivåreglering heter dvs. rör,slangar,regulator,ackumulator mm. Min tanke är då att plugga anslutningen vid pumpen (11) Länk men vart går returen från regulatorn (8)? Måste ju plugga där också?
Br
35
Brojna
525 tds -93
som jag fattat det måste det vara en slinga?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Har sett nån tråd om detta...
Br
35
Brojna
525 tds -93
har tatt bort alla rör nu. ska dra ett bromsrör istället så de blir en slinga.
nikke25
BMW 540/6 Touring -96
BMW 523 IM -00
Hur gick det sen med att plugga systemet
Br
35
Brojna
525 tds -93
drog bara ett bromsrör emellan så det blir en slinga. har funkat fint
nikke25
BMW 523 IM -00
På själva nivåreglerventilen Länk nummer 6 dem två nedersta på den då ?
Bytte du dämparna direkt med då , tror nämligen att det är min tryckklocka som börjat läcka så ut till dem får det ju inte komma någon pentosin olja...
Mvh Nikke
Br
35
Brojna
525 tds -93
nej det var fram vid motorn. tror ja hade ett bromsrör på 20cm. har plockat bort allt som har med nivåregleringen att göra
nikke25
BMW 523 IM -00
Okej ...Men måste man byta dämparna i samband med borttagandet , någon då som har koll på vad det är för stötdämpare+fjädrar man ska sätta dit ??
tack för svaret Brojne....
Mvh Nikke
nikke25
BMW 523 IM -00
Passar dämpare och fjäder som eg ska vara till touring utan nivåreglering , det måste det väl göra , fram är ju inget problem men blev lite osäker på bak !?
Mvh Niklas
