MÅTTUPPGIFTER på BMW verktyg 90-88-6-334-190?
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
någon som kan hjälpa mig MÅTTUPPGIFTER på detta verktyg??
jag har inga som helst problem med att tillverka detta verktyg
men jag behöver måttuppgifter!!
(verktyget behövs för att byta "swing arm ball joint")
har fått ett otroligt irriterande "gnek" när man stiger i och ur bilen
eller om man gungar bilen
och vänster bakdäck (sommar) var riktigt slitet i innerkant
vilket verkar tyda på att dessa bussningar är dåliga ("swing arm ball joint")
superbra beskrivningar på reparation
borde in under mekartips
www.beisansystems.com/procedures/swing_arm_ball_joints_procedure.htm
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Prova och mät på nya bussningarna för att se om du kan få fram måtten till verktygen.
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
hej,
(jag har inte köpt bussningarna ännu)
men det är ju rätt bra bilder så om man vet måttet på bussningarna
så borde man ju kunna få rätt bra mått på verktyget
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Det där ser ju inte så invecklat ut.
Jag brukar använda hylsor från en 3/4" hylsats när jag jör liknade arbeten, en hylsa på var sida och en gängstång emellan.
/// Kristian
yo
49
yoshy
728iA -96
Har ett hemmagjort sådant verktyg i garaget kan försöka komma ihåg och mäta lite när jag far förbi garaget nästa gång.
Anders-72
525i Touring -01
Håller med om att sidan har kanon mektips. Använde själv då jag bytte framdämpare. Steg för steg med alla åtdragningsmoment och bra bilder.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Nu finns den i Autopower-favoriter.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Jag menade i mina egna Favoriter förstås...
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
yoshy..
jag antar att du bytt dessa bussningar ??
behövs "slitsen" i hylsan ??
eller kan man låta den vara helt rund
ser ut som om det bli trångt på denna bild
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Ja slitsen i hylsan behövs för att verktyget skall fungera/passa vid demonteringen av bussningen.
yo
49
yoshy
728iA -96
Nachtjäger:
Jo jag bytte mina bussningar för några veckor sedan. Jag hade ingen slits i mitt verktyg utan svarvade bara till passande hylsor och fixade en passande gängstång.
Har inte hunnit fara förbi garaget än, men kan ta en bild på mitt verktyg och givetvis alla mått sedan
yo
49
yoshy
728iA -96
Nu ska vi se om vi får detta begripligt :d
Den lilla hylsan som ska gå på bussningen och igenom "örat":
Yttre diameter:52mm
Inre diameter: 46.7mm (detta var grymt tajt så 0,1mm större gör inget)
Den stora hylsan som bussningen ska gå igenom på andra sidan och hålla fast mot örat:
Inre diameter: minst 58mm (Bussningen var 57mm i diameter som mest)
Jag hade ca 60mm på den.
Yttre diameter: Jag hade ca 64mm
Bussningen är ca 68,5mm lång
Delen på bussningen som är inpressad i örat är ca 20mm
Till detta hade jag en gängstång med tillhörande muttrar och brickor,
Jag använde den lilla hylsan för både i och urpressning av bussningarna då jag missade lite i tillverkningen av "mellan" hylsan
Har bilder på mitt verktyg om så önskas men det är inte så mycket att se på :D
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
härligt
tackar!
ungefär de mått som jag själv räknat ut
tack för bekräftelsen
då borde det funka
återkommer med en rapport efter bytet
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Bilder, ja tack!!! Jag behöver ett sådant verktyg.
mo
12
mopar-70
523IA touring-98
har du kombi så tänk på att du inte har macpherson som håller ihop fjädringen.
lossa på bakvagns vaggan/broms ok och sänk ner den inte så du blir av med spännet på bulten när den ska ur/i.
kolla här.
D1
16
D13
530d Touring-04
323 coupe-98
535 Touring-06
Ford escort mk1
vw -53
Tjenare. åker på att byta kulleder här med. redan påbörjat tillverkning av verktyg och undrar vad de är för diameter på hålet i bussningen, får dom i slutet av veckan så jag har inget att mäta på.
