bensin problem på min bme 318i -88
bilen har kronglat lite hela tiden med tomgången..
tex har stannat när man släppt av gasen.
men nu har den stannat helt och hållet.
problemet tyder på ngt med bränslet!? för tänder gör den.
vad kan problemet vara?
tacksam för svar!
//rappi
Går den igång när du håller lite gas? Om den gör det är felet till 95% tomgångsmotorn.
Startar den inte med lite gas är det nog bränslepump/bränslepumpsrelä eller bränslefilter
/ J
nej den går inte igång med gas heller..
var/vilken relä är till bränslepumpen?
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
Det är inte så att gummibälgen mellan luftmassemätaren och spjällhuset har spruckit sönder/hoppat av?
Jag vet inte vilket relä det är till bränslepumpen så där i huvet men det står säkert i instruktionsboken till bilen.
Antar att du har en M40 motor eftersom bilen är en i och inte en 318 utan i :)
Bensinpumpen sitter i alla fall under baksätet på passagerarsidan av bilen, lossa locket som sitter i 3 skruvar så ser du den. Mät om du har nån spänning där medans en kompis vrider på starten.
/ J
Hej igen!
Det som "enor" säger kan oxå vara en felorsak, kan oxå vara nån vacuumslang som spruckit eller hoppat av, då går den inge vidare heller.
/ J
