932
730 V8 -92 växlar inte upp.
A
223
A A
540iA Touring -99
Hej finns det några experter här?
Jag har en 730 V8 -92 som växlar fint till 3:ans växel. Sedan plingar det och meddelande om växellådsprogram kommer upp.
Den växlar sedan inte vidare.
Jag har rengjort ventilhuset och naturligtvis i och med det kollat oljenivån.
Går det att få fram felkoder för att ringa in felet.
Såg i en annan tråd att sign Målle skrev om fel på olika signaler från ABS och motor.
Hur kollar man det?
Felet kan tydligen också uppkomma vid dåligt batteri och/eller generator.
Vilken spänning ska man ha över batteripolerna med motorn i gång?
Hälsningar
A A
jo
429
joblock
740iA -92 (E32)
750iA -96 (E38)
328i -00 (E46)
MB 500SL -04
Lekmansfelsökning,
1. Vanlig orsak till transprog är som sagt dåligt batteri. Se till att du har ett friskt och välladdat batteri.
2. Kolla den runda elkontakten på lådan som kan bli glapp genom oxid. Solenoiderna drar rätt mycket ström så glapp i kontakterna kan ge spänningsfall som påverkar växlingen och ge transprog.
Om tipsen ovan inte löser felet,
Alla transprog lagras i felminne och kan läsas ut av BMW eller själv via t.ex. Carsoft. Hur koderna sen skall tolkas kan vara svårt och bör överlämnas till lådspecialist.
Polspänning över batteriet med motorn igång, 13,5 -14V bör det vara, något lägre vid tomgång.
mvh.
Lasse
## Köra BMW 7'a, det är livskvalité ##
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Min E34:a varnade för transprog och tände antispinnlampan då vajern till ASC-motorn kärvade.
__
/Chrille
A
223
A A
540iA Touring -99
Tack för tipsen, jag ska felsöka.
Kan det även vara ett mekaniskt fel i lådan?
Jag har en fungerande låda från en likadan bil liggandes, men vill inte byta och riskera att felet kvarstår om det beror på att lådan får fel signaler.
A A
