Webasto , bensinvärmaren värmer inte längre
prichardsson
Volvo XC90 D5-17
Jag har under två vintrar njutit av bensinvärmaren, men nu värmer den inte längre.. Fläkten går igång men ingen värme kommer... Någon som har ett tips ?
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Glödstift eller bränslefiltret brukar behövas bytas på båtvärmare när dessa symptom uppstår. Bör vara samma för bilvärmare efterom den arbetar på samma sätt.
prichardsson
Volvo XC90 D5-17
Tack för tipset!
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Prova Sök inlägg, så hittar du tex Länk
__
Ja
34
JayVanKay
525DA M Touring -10
Den där länken gav ju ingen som helst nyttig information i det här fallet och inte heller någon annan sökning på forumet.
Jag har exakt samma problem. Webaston startar, men det blåser bara kall luft i kupén och bilen blir således inte varm eller imfri/isfri..
Ingan annan som vet vad detta kan bero på innan man lämnar in bilen på felsök?
Ga
752
Garpen
530D GT M X-drive 2016
MC:
Ducati Monster 900 -97
Cirkulationspumpen? På min bil sitter den på brännaren.
Om brännaren och fläkten går så verkar det logiskt att vattnet inte cirkulerar...
Björn
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Gör ett antal startförsök (5-10 st), så kan det hända att den går igång. Är den inta använd på länge så dunstar bensinen i matarledningen och då behövs några försök för att den ska gå igång.
Erik
pa
60
paran0id
528i Touring -97
Webastos värmare brukar kunna gå att antingen sätta en s.k. klocka till för att se felkoder (typ: Ingen tändning, Överhettning, osv. osv.) eller att sätta en liten lampa så man kan läsa ut koderna, men då måste du veta vad antalet blinkningar betyder och det blir lite jobbigt utan manual.
Just de värmare som sitter i BMW har jag ingen erfarenhet utav men ska du göra flertalet startförsök för att få fram bränsle så är det i ditt intresse att inte köra mer än 2-3 minuter per gång, sen stänga av och starta igen, just för att inte få den överhettad.
fe
255
festlund
545iA -05
528IA Touring -99
Låter som glödstiftet,enkelt att byta själv.Ibland räcker det med att rengöra det.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
paranOid: De bilspecifika värmarna körs med bilens diagnos och de univerisella eftermonterade med webastos egna interface och diagnos, dessa är bättre för där finns alla resevrdelar även krestkortet som inte går att få tag på nytt till de bilspecifka. MB har kraftiga rabatter på sin webastovärmare om de ska bytas tyvärr inte BMW . Ofta kretskorten som ger sig tyvärr.
Sedan om man inte kör dom året runt ibland så dunstar bensinen och bildar "hartsbeläggning" o munstycken som man ibland får ta till aceton att få bort.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
pa
60
paran0id
528i Touring -97
Man lär sig något nytt var dag, har bara monterat universal-modell (Thermo 50/90)
på grävmaskiner i olika storlekar så har som sagt inte erfarenhet av bilspecifika.
Tack för upplysningen dock, roligt att få lära sig nya saker :)
JohnnyB
320d xdrive -08
Samma sak händer här, fläkt fungerar, men inte värmen.
Webaston är monterad för under 1 år sedan, kan det redan vara problem med glödstift?
Jag har bara haft bilen i ca 1 mån, så vet inte hur flitigt den är använd, men om man installerar för 10k kr måste man väl använda sakerna.
