Hur/vart kopplar man loss batteriet?
Fo
1
Foxy
325i -02
Hej! Tänkte kolla om någon kunde hjälpa mig med att förklara lätt vart jag kopplar ur batteriet på min bmw ( en 325 E46) Tutan går nämligen igång konstant och det är något låter som om det är något löst innuti ratten. Tänkte öppna upp och ta mig en titt, men då jag har en airbag, så läste jag här nånstans att jag måste koppla ut batteriet i minst 30 min för att inte utlösa den... Någon som kan hjälpa mig med något vettigt svar kanske? =)
Batteriet sitter ju under plastkåpan till höger på golvet i bagageutrymmet. Där är det bara att lyfta av minuspolen som vanligt. Jag kommer inte ihåg vilken storlek det är, men ringnyckel 10-13mm skulle jag gissa. Kanske funkar någon av U-nycklarna i bilens verktygsfack? Plastkåpan sitter med två plastskruvar som lossas genom att vrida dem ett halvt varv.
