Vinande/malande ljud framifrån E34
Nordstedt
325iM -03 E46
Jag har ett vinande ljud som jag tror kommer från höger fram (inte helt säker) ljudet tilltar när jag svänger vänster, jag känner inga glapp i hjullagerna, har provat att ricka i hjulen men känner inga konstigheter, finns det något annat sätt att konstatera dåligt hjullager på ? eller kan det vara något annat som spökar ?
Tacksam för svar.
Nordstedt
BMWCS #6891
Min E34 Länk
Kollat svänghjulet?
BMW-Because you'r worth it!
Nordstedt
325iM -03 E46
Nej det har jag inte gjort, vad skulle kunna vara galet med svänghjulet ? hur kollar man det ?
Nordstedt
BMWCS #6891
Min E34 Länk
Fr
6
FredrikMoström
325i Touring e30 -89
518i sedan e34 -90
Tjenare, det var då hjullagret på min e34 som va dåligt. Man kände inget glapp alls men levde om nått så fruktansvärt då man svängde åt ena hållet och blev nästan tyst då man svängde åt det andra. Men det kan du kolla enkelt om du bara hissar upp bilen tar lös hjulet och snurrar skivan. Då känner/hör du om det är missljud och om lagret hugger.. Om det gör det äre bara att byta..
Mvh/Fredrik
Nordstedt
325iM -03 E46
Ok ! det låter betryggande bara till att byta hjullagret då, synd bara att dom är så fasligt dyra. Men det är bara att gilla läget.
Tack för svar.
Nordstedt
BMWCS #6891
Min E34 Länk
Fr
6
FredrikMoström
518i sedan e34 -90
Jag kan då inte tänka mig något annat, för visst låter det som ett malande ljud och det låter mer desto fortare du kör?
Mvh/Fredrik
Nordstedt
325iM -03 E46
Jo det gör det, ljudet slutar i princip också när ja svänger höger sen låter det ännu mer när ja svänger vänster så det bör väl vara h fram som är dåligt.
Nordstedt
BMWCS #6891
Min E34 Länk
Fr
6
FredrikMoström
518i sedan e34 -90
Nja har för mig att det va på samma vis för mig å det va då vänster hjullager som va väck fast man kunde tro att det va höger. Men du får väl lyfta upp bilen och lyssna på lagren.
Mvh/Fredrik
Nordstedt
325iM -03 E46
Japp ska hissa upp bilen och spetsa öronen.
Är hjullagret något man byter enkelt själv ?
Tack för hjälpen Fredrik !
Nordstedt
BMWCS #6891
Min E34 Länk
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Övertygad om att det är ditt högra hjullager som väsnas.
Framhjulslager är lätt att byta,då det är en "hub",värre är det med de bakre att byta.
Dock är de främre lagrerna bra mycket dyrare än de bakre.
Har för mig att "hubben" kostar runt 1500/st eller mer.
Mvh Patrik
Nordstedt
325iM -03 E46
Låter kanon, det billigaste jag hittat är 1100:-
Nordstedt
BMWCS #6891
Min E34 Länk
Fr
6
FredrikMoström
518i sedan e34 -90
Han som jag köpte bilen av sa oxå att det var höger fast jag tyckte att det lät från vänster så jag kolla den sidan först och det va inte så svårt att känna att det var det lagret som va dåligt pga att det hackade och rasslade när man snurrade på det. Det du behöver höra är att ta lös fälgen till att börja med och sen ska du bara behöva ta loss bromsok oc den lilla insektsbulten som sitter på skivan, men är den runddragen så är det bara att borra ut den, och det viktigaste av allt är att du måste ha om jag inte minns fel en 46mm hylsa och ett spärrskaft eller mutterdragare för att det enkelt ska gå att få lös muttern. För jag själv lådade hem ifrån garaget där jag jobbar ett en tums spärrskaft och 46mm hylsa och det satt ganska bra ändå. Sen behöver du nog en lite större avdragare för att få bort själva lagret. Har du allt det jag nämt så ska det gå bara bra att byta lagret för det är inte nått svårt ingrepp direkt. Var bara noga med att dra åt den nya muttern ordentligt när du är klar.. Hoppas att det var till nån nytta..
Mvh//Fredrik
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Är väl en 36:a!? inte 46 ?
Mvh Patrik
Nordstedt
325iM -03 E46
Det ska nog ordna sig verktygen har jag.
Ska man inte ha hjullagerfett också?
Tack för all hjälp !
Nordstedt
BMWCS #6891
Min E34 Länk
Fr
6
FredrikMoström
518i sedan e34 -90
Det ska inte behövas för lagren är då fett på när man köper dom.:)
Mvh/Fredrik
Hur många bor det i Tyskland?
Svar: Görmäny!
Nordstedt
325iM -03 E46
Nu är lagret bytat, blev som en ny bil, knäpptyst !
Nordstedt
BMWCS #6891
Min E34 Länk
