2.265
Bmw E32 Ac-fläkt död
tu
7
tummenmittihand
Lada 128
Lancia delta intregale
BMW *** tror 90
Bmw E32 90 Ac-fläkt död i längre tid orkande inte fixa den. Sen fick jag en ryck och köpte en ny på skroten den fungerar inte heller?
Jag har kollat på säkringarna allt verkar ok.
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Är det extraelfläkten framför kylaren du menar?
/Mats J
tu
7
tummenmittihand
Lada 128
BMW *** tror 90
ja
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Det sitter ett "lågfartsmotstånd" som kan ha pajat, så fläkten bara går när det är dax för fullvarv.
Har du förresten kollat att fläkten funkar direkt på ett bilbatteri?
/Mats J
tu
7
tummenmittihand
Lada 128
BMW *** tror 90
Hur menar du fullvarv ska den inte gå igång vid 90c?
Ska testa den på en bilbatteri imorgon.
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Extrafläkten skall gå igång då du sätter på AC:n
/Mats J
tu
7
tummenmittihand
Lada 128
BMW *** tror 90
Det gör den inte. Finns det någon relä som man måste byta?
Och vilket
tu
7
tummenmittihand
Lada 128
BMW *** tror 90
Ooh Alpina B12 -90 jag dräglar. Min dröm bil.
degenman
750ia -88 Luxorbeigemetallic
Hej, har samma problem på min 750 -88, ac-fläkten startar inte alls, har provat med 12v batteri direkt på fläkten och den startar hur fint som hellst.
Vad kan felet vara?
/Daniel
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Provade du med 12-volten över motståndet?
degenman
Ja
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Kollat säkringar och relän?
Ka
5.700
Kane
Det är två givare som skall vara OK också. Tempgivare med två lägen för kylvattnet, 91 resp. 99 grader, samt tryckgivare för AC'n som slår över vid 18 bar.
degenman
kan ju vara värt att kolla relät, vart sitter det?
förövrigt funkar ac kanon, bara fläkten som aldrig går igång, lite jobbigt när de är varmt ute och motortempen börjar rusa iväg vid kökörning:(
degenman
Lite sent inlägg kanske men det var givaren i kylet som va boven:)
mvh Daniel
TW
121
TWX
750 il -96
Rom byggdes inte på en dag, så bättre sent än aldrig *S*
tu
7
tummenmittihand
Lada 128
BMW *** tror 90
Jag har sålt bilen äger just nu en Ford Thunderbird SC -89 "Kompressor", och ska kanske byta den mot en Jaguar XJS V12 -88.
Mvh/Patrick
degenman
Vad va felet på din fläkt då? nyfiken:)
tu
7
tummenmittihand
Lada 128
BMW *** tror 90
Jag bytte ny A/C fläkt, relä och säkring.
Mvh/Patrick
