Varningstriangeln på E36..placering?
pg_ice
är det nån som kan fixa en bild på hur den sitter
jag vet att den ska in i plast kåpan till bakljuset men hur set det ut på andra sidan?
det måste ju vara nån hake eller plåt som går ner?
fixa gärna bilder på det
På min så sitter den på CD växlaren som sitter till höger ovanför batteriet!
Det är en plasthållare i andra änden. Om du inte ser den så måste den helt enkelt vara borta. Nr 19 här: Länk
pg_ice
japp den är nog borta det är helt plant under
den ska sitta vid gångjärnen eller hur?
Här ser man den lite: Länk
Och här: Länk
DonThomaso
328i Coupé Individual -95
jag råkade slå av hållaren ni nämner tidigare i höst när jag skulle köra min cykel i bagaget (E36 coupé...). Tyvärr verkar det som man måste ta bort hatthyllan för att få dit den lilla plastskruven, vilket är mkt jobb för en så liten grej. Materialet (nr 17) kostade inte mer än en 5-krona dock, får trösta sig med det!
pg_ice
ok tackar
fattar ändå inte vad man ska beställa
det verkar ju vara en stor plast hållare och det är väl inte NR 19?
alltså det är helt plant under stagen.
kan nån ta en bild exakt hur fästet ser ut så vore det bra
DonThomaso
jag får nog instämma och säga att nr 19 är den stora plasthållaren som du söker, även om den ser liten ut på realoem så måste det vara den. Kan vara värt att beställa nr 17 och nr 18 när du ändå är i farten, då det är dessa man behöver för att montera nr 19.
DonThomaso
btw, "logga in" på realoem med din bil så att det blir rätt delar, inte för att jag tror att det sklijer mellan olika E36, men man vet aldrig vad de ändrar mellan åren. Baklamporna skiljer ju mellan sedan, coupé osv...
pg_ice
tackar för svaren
snabba ryck där :)
lite bilder på bilen som jag håller på och donar med
skoj som fan när allt är som det var från fabrik
