Säkring går när man flashar med helljus
tjenna när jag flashar med helljus på min bmw m3 e36-97a så går en säkring hela tiden en 5amp... har satt i en 10 där nu å det verkar funka men har nån någon aning va det kan vara för elfel?
ingen som vet va det kan vara för fel?? funkar alltså inte att flasha med helljuset men att sätta på det funkar utan problem kan det va fel i kontakten eller?
Dr
2.410
Dr Tinnitus
02 tii
740iL -99
Du bör ju inte sätta i en starkare säkring.
Det är ju just meningen att säkringen är det som ska gå om något i den kretsen blir fel. Annars kanske nåt dyrare går sönder eller så kanske du får en kabelbrand någonstans och bilen kan brinna upp för dig. Man har ju valt 5 Amp säkring av goda skäl kan man förmoda.
Dr Tinnitus
Min bil
ingen fara hörde med bmw det är så grova kablar så brinna lär det inte göra. ska in å felsöka
Kan det vara så att det sitter starkare lampor (100W) monterade?
Kanske var lite förhastad i mitt antagande. Menar du att en flash (spaken mot dig) drar säkringen medan att sätta på helljuset (spaken från dig) är ok?
japp exakt så är det AKN säkringen går när jag drar spaken mot mig
sitter inga 100W i iaf!
Hmm, då är det bara att kolla schemat. Kanske någon har det tillhanda?
Är något ändrat i samband med belysningen bilen eller har felet kommit helt plötsligt?
bara dök upp så där.. men har ett litet problem till den blåa lampan som ska lysa när helljuset är på!funkar inte heller bytte den förut idag men lyser inte heller när helljuset är på.. blir galen fattar inte va det kan vara allt annat funkar perrfaaa!
Är inte så hemma på E36 men är det fler lampor som tänds vid ljusstuta jämfört med helljus på?
När säkringen går vad händer då, inget helljus alls på en sida?
Det är lite skumt med din blå indikatorlampa, är den kopplad mot den sidan som drar säkringar tro?
Jag skulle plocka ur lamporna och mäta strömmen i serie med säkringarna vid ljustuta resp helljus.
Kanske något typfel, kanske någon vet?
inga fler lampor tänds iaf....
vad som händer när säkringen går är att allt slocknar i bilen varvräknarn funkar inte, bensinmätarn, hastighetsmätarn, inte färddatorn inget funkar typ men köra går.. kan så mkt ligga på en säkring eller? och en 5amp med :S
Verkar som det är en säkring som matar instrumentklustret samt även manöverkretsen till helljuset. I så fall borde säkringen gå även med lamporna bortkopplade.
mer än jag fatta där men aja får pilla lite imorgon på det annars får det bli verkstan... verkar det som mätarhuset är trasigt? iochmed att lampan till helljuset inte tänds när man har på det...
