skifte av kardan och låda e36?
steffoboy
328coupe` 97a
318is - 88a
325 92a
jag har nu skiftat växellådorna på 325an och min 328 eftersom jag håller på att trimma 325an så behövs ju zf lådan mer där än i 328an men jag upptäckte då också att det är olika storlekar på hardyskivan så jag var tvungen att byta kardanerna också men när jag gjort detta så visade det sej fattas ca 1,5cm. jag provade iaf att köra en sväng med extra utdragen kardan vid splinsen men det dunkar en hel del vid accerlation så frågan är vad man ska ta sej till humm?? finns det längre kardaner på 325 lr kan man göra en distansbit längst bak mellan kardan och diff? problemet gäller alltså 328an
mixim
325 Coupé -94
Skaffa en 328 diff så blir det väl chill!
steffoboy
328coupe` 97a
318is - 88a
325 92a
328 diffen sitter kvar och den är lika lång som 325ans
steffoboy
328coupe` 97a
318is - 88a
325 92a
nu är problemet löst för dom som vill veta det var hardyskivan som var dålig det syntes knappt på den men fanns små sprickor i. nu när den är byt funkar den perfekt MED utdragen kardan
