Kupefläkten lever sitt eget liv?
ho
69
horvat
525 I 2001
325 I cmp 2002
320 IA sedan 1999
Har något upplevt på en E39'a att kupefläkten efter avstängning av bilen startar i cirka 2 sekunder på lågt fläktvarrvtal intervallvis. Fläkten startar cirka 5 sekunder efter att bilen stängs av och snurrar någon enstaka sekund, för att sedan stängas av och återigen starta ett par sekunder sennare. Jag utesluter restström eftersom fläkten startar intervallvis med oberäkliga intervaller!
Jag vet inte hur fläktmotståndet påverkar bilen då mestadels av huvudströmen är bryten, men det känns inte som att fläktmotståndet är boven i dramat eftersom fläkten fungerar felfritt då bilen är igång.
Tack
Inte så ovanligt, sök gärna i forumet på, det finns massor om kupéfläkten i E39.
Det sitter inget fläktmotstånd, däremot ett elektroniskt effektsteg som brukar vara boven när fläkten kör lite eget race när man stängt av bilen. Strömmen till fläkten och effektsteget bryts aldrig, endast manöversignalerna från klimapanelen osv, detta pga att strömförbrukningen är relativt hög och skulle kräva speciella relä osv. Det är samma med en mängd saker i dagens bilar, ljusmodul, motorfläkt osv, allt ligger direkt (via säkringar) på batteriet.
I ditt fall så är det säkring 76 (40A) och den sitter under handskfacket, inte uppe bland den stora mängden säkringar.
FP
Bu
65
Bulken
523IM -00
Jag hade samma problem.Under Gör-det-skälv,Mekartips finns en guide (byte fläktmotstånd E39) följ den men du behöver inte ta bort handskfaket.Det kostar 825 kr och tar en kvart att fixa jag gjorde det igår.
Mvh Christian
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
JAg bytte ut min för en vecka sedan.
Funkar klockrent nu, innan så sug den ur batteriet.
Vrider du av tändningen så skall fläkten stanna!
