Ryker under insuget på tomgång?
Ro
31
Rogga_M3
BMW 335ci 2007
M3 3,2 -96
Det ryker under insuget när motorn är igång. Jag kan inte se något läckage, men det sipprar upp vitaktig rök under 4:ans insug när bilen är igång. Det märkliga är att det upphör direkt när om man stänger av motorn. Måste ju vara något som läcker under tryck. Jag måste väl ta bort insuget för att se bättre, eller är det någon som känner igen problemet, kan det vara något längre ner, så att man ska felsöka underifrån i stället. Ska sägas att jag är inte helt säker på om det är olja Kan vevhus ventilationen läcka?? Någon som känner igen symtomen??
pg_ice
kolla hur mycket olja du har i insuget
det kan vara det.
Mr
46
Mr.O
M3 -94
kan vara glykol också, sitter en del rör & anslutningar under insuget.
både till blocket & vattenpumpen
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Inte vevhusventen som ryker?
__
/Chrille
Ro
31
Rogga_M3
BMW 335ci 2007
Verkar vara vevhusventilationen som läcker. Ska plocka bort några insug i helgen. Testade med en rök maskin och det verkade komma där från. Så nu vet man att det är rätt ställe att leta på.
