523 litet fel
Ha
22
Hajduman
523i -98
Hej, det är så att min högra baklykta inte fungerar enligt den panelen som sitter vid ratten =) (men den fungerar) hur och vad kan man göra för att åtgärda detta fel?
Det är även så att mina varningslampor i den där rattpanelen inte verkar funka, för när jag fick för lite kylarvätska så lös det ingen varningslampa i panelen, utan tempmätaren bara steg... är det vanligt att dom varningslamporna slutar fungera och är det dyrt att lämna in på verkstad för att få dom fixade? eller kan man fixa det själv på nått halvenkelt sätt?
När man vrider om tändningen så lyser lampan för handbroms, bilbälte och nån till, är det inte så att alla varningslampor ska lysa när man vrider om tändninge till andra snäppet om dom fungerar
bm
363
bmwkungen
Mercedes E klass 2018
ang lampan, är det bromslampan i mitten bak som är sönder. Då tror jag den indikerar höger bak på kontrollpanelen.
I instruktionsboken visas vilka varningslampor som skall tändas innan man startar, alla skall inte lysa. Temperaturvarning: Brukar vara så att det röda segmenet inne i temp. mätaren tänds när nålen går tillräckligt högt upp.
Man kan få varning för trasigt bakljus lite innan lampan slocknar pga högre resistans i glödtråden osv. Obs även att det sitter 4st bakljuslampor, lyste alla fyra när du kollade?
FP
som det är sagt tidigare... bromsljuset i bakrutan... Då indikerar den att höger bak är trasig...
Ha
22
Hajduman
523i -98
oki tack =)
