Hej Jag har en biltemas dubbel polermaskin och använder mig utav smartabs mirror image, men har även testat meguiars produkter och får inte riktigt det relutat jag vill ha. Tvättreporna försvinner inte man ser dem i soljus samt om man lyser med lampa på lacken. Vissta man "gömmer" dem lite men dem försvinner inte. Vad kan jag göra för fel, är maskinen för "svag", skall man polera längre på varje ställe? fel kuddar? eller skall man gå på grövre polermedel? tvättreporna skall tilläggas att dem är inte djupa direkt utan man ser dem först när man lyser med lampa som sagt tittar man på bilen när den står ute så syns dem knappt bara i starkt solsken. tack på förhand mvh martin | |
Hej. Olika lacker är olika hårda, därför är det svårt att till 100% säga vad som är "fel" i ditt fall. Spontant så kan jag säga att din maskin är för svag för att kunna avlägsna dessa repor. Jag använder enkeltrissa och lamullshätta för att enkelt och snabbt avlägsna tvättrepor, efterpolerar sedan med enkeltrissa och en mjuk pad "blå" samt en lämplig polish. Den maskin du har duger till att köra enklare polish och vax annat är den för svag för. Mvh Skalman |
tack för snabbt svar det är en svart solid lack sitter på en mini cooper så är väl samma som bmw´s svarta solida kanske? någon som vet om den är hård eller mjuk? ok, men är biltemas enkeltrissa starkare? eller är det bara att enkeltrissar polerar bort repor bättre? mvh martin |
Svart solid lack är bland det svåraste att få till en bra yta på. Ett tips är dock att köpa en roterande maskin med enkeltrissa som komplement till din oscillerande med dubbeltrissa. Inled med roterande enkeltrissa och avsluta med oscillerande dubbeltrissa. Mvh Daniel |
Det är dock klarlack även på solida lacker. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Dessa frågor (om olika maskiner) återkommer med visst intervall verkar det. Tänk så här: Skumgummit och ullhättorna är bara dumma tingestar som omöjligt kan veta om det är en Biltema, Rusta eller Flex ovanför som sätter snurr på själva trissorna. Jag tror det ligger mera på användarens handlag om det blir det ena eller det andra resultatet, förutsatt att varvtalet ligger någorlunda inom önskat område vid ett visst tryck på trissorna osv. Sen att det kan vara olika livslängd, ljudnivå, tyngd eller ergonomi osv på de olika maskinerna är ju givet, men för att bara jämföra ett enstaka jobb, spelar det roll eller? Placeboeffekten skall dock också tas med i resonemanget, handen på hjärtat, det blir gärna lite bättre om maskinen kostar 5000 istf 395 eller hur? FP |
En ocillerande maskin förmår inte ta bort repor även om den kostar en fömögenhet eller vad man använder för medel. För repor måste en roterande maskin användas. ///Micke Min cabrio Länk |
Micke: Jo självklart.. men nu handlade det ju om tvättrepor, vilket inte borde vara några problem att få bort med en oscillerande, eller hur? // Mvh. Daniel |
Powerkillen: Smartab har en ny sorts "paddar" som heter Optipad: Länk Denna ska fungera att ta bort tvättrepor och liknande men jag vet inte, har testat den nån gång, jag gillar de gula allround-paddarna bäst till Cyclo och som fler skrivit, en roterande maskin är överlägsen att plocka repor med. /Micke Länk |
Fina tvättrepor går att få bort med en occillerande maskin typ Rusta om man enbart behöver använda en polisch eller cleaner typ Sonax pro. Men dessa maskiner går inte att använda med en finrubbing eller lite grövre rubbing typ lahhegas final cut som behövs för lite kraftigare tvättrepor Där krävs det en roterande maskin. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Hej tack för alla tips. håller på att leta efter en roterande maskin, hittade denna på k-rauta Länk kan det vara något? var ju inte mycket till beskrivning. eller vet ni någon bra amatör roterande maskin för under 1500:-? mvh martin |
Det är en maskin ( liksom rusta maskinen med dubbeltrissa som finns i olika färg och märken) jag ar en lika fast röd av annat märke som jag är nöjd med. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Nu vet jag inte hur djupa tvättrepor du har, men jag har aldrig behövt ta till en enkelroterande maskin på just tvättrepor. Lahegas Finecut brukar alltid göra ett strålande jobb. Powercut har jag provat på enstaka bilar, och de fungerar bra med en dubbeloscillerande maskin det med. Jag säger dock inte att en roterande maskin är överflödig, jag använder min flexmaskin på alla typer av grövre repor, men tvättrepor känns det absolut onödigt på då den tuggar i sig mer klarlack än nödvändigt. Hasso: final cut har jag aldrig hört talas om från lahega, du snurrar inte till det lite i begreppen? Länk |
wendtan: du har så rätt för en gångs skull råkade snubbla till på tangenterna:) Visst kan det gå med en occilerande, men ska du köra finrubbing eller lite vassare rubbing så får du polera med cleaner o polisch efter åt, man får ofta en mjölkig yta med en occilerande när man kör rubbing. ' Med en roterande maskin får du en " färdig" blank yta i princip direkt med fin o grovrubbing och resultatet går fortare dessutom, det är åtminstone vad jag kommit fram till. 3Ms finrubbing går hyfsat med occilerande maskin, men måste ändå köras med ev cleaner och polisch efteråt. Dessutom är de inte dumt att ha 2 maskiner. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Clas Ohlson 500 kronors occillerande med 2 trissor + Sonax Pro Cleaner funkade bra för mig för att få bort tvättrepor på solid svart lack! Den relativt nylackade motorhuven(2 år), enda skadorna var just tvättrepor, blev som ny även i det starkaste solljuset! | |
Visst går det att ta bort tvättrepor med en oscillerande (modelltyp Cyclo). Problemet med lite grövre rubbingar är att det krävs en del värme, tid och nötande för att bryta ner dom. Många av dessa rubbingar (de flesta?) innehåller grövre slipmedel som bryts ner allt eftersom man polerar. Precis som Hasso säger så går detta ganska fort med en roterarande maskin som bryter ner medlet snabbare än en cyclokopia (driver framförallt upp mer värme). När medlet är helt nedbrutet är dess polerande effekt såpass mild att man får en slutfinish, i teorin ;) Att bryta ner grövre rubbingar med en oscillerande maskin tar rätt lång tid, och slutar man för tidigt så får man den yta som Hasso beskrev i sitt inlägg. (polerkornen är fortfarande inte nedbrutna, vilket gör att man får microrepor som ger en visuellt intryck av en mjölkig yta). En cyclokopia duger utmärkt för lättare lackunderhåll och finare tvättrepor där man med en medelmild polish kan nå ett utmärkt resultat - med en ganska liten risk att göra bort sig. Har man såpass grova repor att grövre rubbingar krävs så anser i a f jag också att en roterande bör användas. Men sen får man inte glömma att det är lättare att göra bort sig med en roterande maskin - så man bör veta vad man gör innan man sätter igång. Att nå slutfinish med en roterande är ett hantverk. Kan man inte hantera en sån är mitt tips att först öva på en "test-panel" (motorhuv från skroten) eller lämna bort jobbet till ett proffs. Mvh / Peter N |
Hej. Jämförelserna mellan maskiner och vad man själv har lyckats med blir ganska ointressanta om man tar hänsyn till att alla lacker beteér sig olika vid bearbetning då det skiljer i åldrande, och om bilen är omlackerad, och då kanske med en billigare och sämre kvaliteé. Det händer ofta att man på en bil som är delvis omlackerad får "hålla igen" på de omlackerade ytorna, medans man får gå på med det tyngre artilleriet på övriga ytor, just pga det avverkar olika pga olika hårdhet (och åldrande) i lacken. Generellt kan man säga att det inte finns (förutom möjligtvis Flex toptool + flugsvampen) någon dubbeltrissa som under försvarbara tidsperioder förmår att avlägsna tvättrepor på hårda lacker. Andra påståenden grundar sig nog på att man ännu inte har samlat på sig tillräckligt mycket erfarenhet. Tips. (Enkeltrissa) Avlägsna tvättrepor: 1. Lamullshätta av god kvaliteé Menzerna Intensive polish. Avlägsna polerrosor: 2. Blå skummgummi trissa. Menzerna Final finnish. Menzerna lämnar i princip inga rosor om man jämför med många andra polermedel, och är lättarbetat för nybörjaren. Den ger också en fet yta vilket gör att man kan arbeta länge med poleringen utan att medlet torkar och kritar. Var noga med att tvätta lamullshättan mellan varven med vanlig tvål och ljummet vatten. Mvh Skalman |
