BMW 320i e21 - hackar
AN
49
ANTE.
530im -02
320 -88
E28 diesel -82
Har problem med att min 320i hackar vid lugn/normal körning och även tomgången är inte bra...upplever att det är värre när motorn är varm.
har provat byta bränslefilter utan resultat.
1,8 liters m10 med insprutning, k-jetronic tror jag det är...?
vad kan felet vara?
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Det kan vara varmkörningsregulatorn, sitter framme till höger i motrutymmet, nedanför och under högre färdlyse.
VArmkörningsregulatorn har 2st kablar kopplade till sig och har formen av en rektangel, typ 10x5cm. Du kan Ohmmäta på den, börja med att kolla vilket värde du får på den utan att bilen är igång.
AN
49
ANTE.
530im -02
320 -88
E28 diesel -82
Hittar ingen varmkörningsreg där...
Men den borde ju funka eftersom den går bra när den är kall och när den blir varm så hackar den. Och så måste jag hålla gas för att den inte ska dö på tomgång.
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
I termostathuset finns flertalet givare, iallfalll på 323E21, kolla dem, Ohm mät och se även om de får ström.
Varmkörningsregulatorn kan det mycket väl vara trots detta, min bil blev också lite konstig när den blev varm i slutet av den period jag körde den, tillsatsluftsliden kan också vara boven men då går tomgången upp och ner, den sitter bakom under insuget på vänster sida.
