Säkring som går efter byte av stereo
Har satt i ny stereo i bilen, dvd med 7" skärm om det har någon betydelse, satt bara bandare i den innan. Problemet är att så fort ja startar bilen så går säkringen till instrumenthuset, tror det var nummer 23. Vad kan ja ha kopplat fel?? Är en 320 e30. //henke
Exakt vilken säkring, finns det nån text som visar vad den matar?
Fick en känsla av att du kanske har en kabel för belysning i stereon som är felkopplad/kortslutning till jord, kanske denna kommer via instrument/ljusomkopplare och säkring 23.
FP
nr 23 position bakoch parkeringsljus höger, nummerplåts och instrumentbelysning. Fatta inte riktigt va du menade med belysning till stereon, den enda lampan som lyser är standby lampan, den är igång hela tiden? Stereon behöver inte vara igång för att säkringen ska gå. / Henke
Rätt många stereo har en ingång för belysningen i knappar och display, för att man skall kunna dimma ner denna med instrumentbelysningens dimmer i bilen. Kortsluter man här så går förmodligen säkringen till instrumentbelysningen i bilen.
Det verkar som din stereo kanske inte har med felet att göra, kolla ute på de aktuella lamporna, dess hållare, kablage osv.
FP
