Dörröppnare inifrån trasig 523 E39 97
Ta
40
Tarre
523i - 97
Hallå!
Nyligen köpt en BMW 523i 97 som var riktigt fräsch och undersökte den innan jag köpte för eventuella fel men kunde inte hitta. Samma dag satt min lillebror i baksätet (höger) och började pilla lite på dörrlåset och så. När han försökte ta sig ut var dörröppnaren (den där klaffen) trasig. Den var inte bruten eller hände löst utan den var i något slags mittenläge och hade ingen kontakt med dörren ungefär.
Om detta var ett existerande fel innan eller om det uppkom i samband med min bror vet jag inte; dörren funkar att öppna utifrån och det testade jag innan köpet.
Borde jag kontakta försäljaren och försöka säga att detta var ett dolt fel eller gå direkt på reparation och hur mycket kan sådant kosta? Såvida lösningen inte är enkel och jag själv kan göra det (med mycket begränsad mekanikkunskap).
Mvh,
Tarre
GU
307
GUP
525iAXT 1992
525iAX 1992
På min E34 var det wiren mellan klaffen och låset som gått av. Vet ej om det är samma konstruktion på E39. Lite pyssel med att ta bort dörrinnerklädseln och inte minst låset för att kunna byta wiren.
mvh/Gunnar
we
2.310
weeeman
X5 4,4 -01
Det sitter en vajer på E39 med.
Men ta loss handtaget och titta, sitter bara med en skruv.
Jag bytte ett av mina där den silvriga klaffdelen var av, det var ganska krångligt att få dit det. Jag gjorde det med dörrsidan kvar då jag inte orkade ta ner hela allt.
__________
Ta
40
Tarre
523i - 97
Låter mycket troligt eftersom den inte är spänd som alla andra handtag så det är säkert vajern som gått av. Vet ni hur mycket det kan kosta att byta ut det? Tror inte jag kan göra det själv om man måste pilla och hålla på.
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Troligen så har höljet på vajern hoppat ur sin plats, det har hänt på men e39. Det är bara att ta bort dörrsidan och sätta vajern på plats igen.
/// Kristian
Ta
40
Tarre
523i - 97
Det var lösningen! :)
