![]() 1.360 Bruksbil
Volvo V70 T5 Summum -05 Sommarbilar Ford Scorpio 2,9I GLX -94 Mercedes E55 AMG -06 Mercedes 500E -92 |
Finns en knapp BC vid panelen i mitten man kan ställa in tider zeit 1 oxh zeit 2 när klockan blir på inställd tid går cupefläkten igång, har endast testat med motorn varm Vad för funktion är detta? |
har du bensinvärmare så står det även heitzung bredvid till vänster annars har du bara inställningsbar kupé fläkt,,dvs du kan ställa in en tid som du vet att du ska åka tex på sommaren när det är varmt, eller om det finns risk för imma på höst o vår. åka första klass kostar lite mer... |
Aha okej ska kolla om det står så :) Tack tack |
Kan det inte vara även parkeringsvärmaren? Alltså att man kan ställa in så att värmefläkten är på medan man är inne en tur i butiken, och blåser in värme så länge motorns kylvatten är varmt nog? Dr Tinnitus Min bil Länk |
Såkallad restvärme, på min E39 fanns en speciell knapp för detta bara att slå på så blåste den i ca 15 minuter. Men på E38an så måste man programera in tiden. Det är ju betydligt krångligare om det bara är så det fungerar. Tycker man till en sån funktion borde kunna få värme annars är den ju fullständigt onödig. Man har ju sällan så mycket kondens och fukt på rutorna i en bil som dagligen används och inte läcker in vatten att man måste ha luftblås och utan värme så funkar det ju inget vidare. Någon skrev om att blåsa in luft om bilen stått i solen, låter isf mera logiskt fast någon kyla lär man ju inte få mer än den temp som är ute. Klart 25grader är ju bättre än 40 som de kan bli i en svart bil i solen ;) |
finns ju en separat restvärme knapp på kliman,,så något annat än för att få luften att cirkulera i kupén kan ju knappast troligt att det skulle vara,,men det kan ju vara möjligt att motorn fortfarande är lite ljummen så man kan få lite värme ....o andra sida är det ju bara att prova..bra idé va? åka första klass kostar lite mer... |
Vilken knapp är för restvärmen? Hade en som det stod rest på på min E39 finns ej på denna. Har testat både med varm och kall motor nu, funktionen är den samma bara blås, tror inte det var nån värme att tala om.. ska testa i veckan nu när det fajktiskt är minus på morgpnen ibland.. |
Läs i instruktionsboken om hur allting i bilen fungerar. REST-knappen är bara att trycka in när man lämnar bilen så blåser överflödig värme in i kupén ett tag. ZEIT1- och 2 knapparna är till för att ställa in tider när kupévärmaren ska gå igång. Man kan ju ha en tid på morgonen när man ska till jobbet och sen strax innan man lämnar jobbet. Så hade jag det ett tag och det fungerade perfekt. Se bara till så att det inte sitter ett gammalt batteri i bilen eller ett klent för den delen. |
kupeventilationen används bara till ventilation och avsalning av bilens kupe. Vid en förinställd tid går fläkten igång endast om det är över +16 grader, däremot fungerar den när som helst vid direkt inkoppling. Har du bensinvärmare ska det som lasse skrev stå heitzung där och det hörs väldigt bra när webaston startar. |
Någon rest knapp saknar min bil iaf, ska kolla om det finns någon heitzung, är det en knapp eller i displayen? |
Om du inte har rest-knapp kanske du har max-knapp. Som maverick sa, kolla Instruktionsbok! Allt kring dessa olika knappar finns förklarat där! Vissa knappar har man, andra inte. på en 7:a är det oftast så att man inte har dom. Och har man dom så fattas vapenfacket ;)! JHbimmer |
Restvärmen manövreras från en annan knapp MAX knappen som ovan säger, på de nyare som inte har en separat restvärmeknapp. funderade ett tag inför samma problem då jag hade restknapp på 528 men inte på 540. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag saknar instruktionsboken men det spelar ingen roll eftersom jag inte kan flytande tyska ;) vad är ett vapenfack? |
Securityutrustning på säkerhetsbilar finns "originalmonterade" gevärshållare tex. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Hehe det låter fräckt, det saknar jag på min bil iaf. Kanske hade varit bra om man skulle åka runt med paintball geväret och leka gangsters i svarta Bmw haha |
Standheizung=bränslevärmare, Standluftung=restvärme. Det framgår av färddatorn vilken modell du har. /Johan |
Det finns ju instruktionsöcker även på svenska ;-) tex hos BMW. Det tog mig flera månader innan jag upptäckte att jag har bensinvärmare (iof inte så aktuellt på sommaren) och dessutom med fjärrkontroll! Ringde förra ägaren som hade glömt lämna den i från sig, men hade den kvar. Så jag kan ligga kvar i bingen och starta upp värmen :-)) __ Problemet med BMW är att har man en gång börjat, kan man inte sluta! |
