1.328
funkar s38b38:s kammar i s38b36:an
Grym&Elak
320d T -12
635 Csi -88
Jag har rivit toppen i min s38b36. Jag upptäckte då att lite materiel släppt på ett par nockar, typ 4 st. Vad göra?
1. skita i det och montera ändå (inte troligt när jag lagt ut $£$ på massa andra delar (mest orginal))
2. slipa om kammarna + nya tjockare schims antar jag. Räcker det med endast de skadade lr blir det obalans/vibrationer?
3. nya orginal
4. nya vassare dr shrick, DYRT!!!
Jag är inne på orginal, fast 3,8:ans. Enl hörsägen ska det ge lite bättre drag i botten. Hur är det med montering? Passar org drev/kugg på dessa kammar? Hur är det med lyfthöjd etc.
Pe
2.343
Per L
Ja, det är samma kamaxlar i 3,6 och 3,8! Det är dessutom samma på insug och avgas!
Allt enligt ETK:n!
Per L
Grym&Elak
320d T -12
635 Csi -88
Tack.
Finns det någon bra manual för ihop monteringen . Vill ju inte att det ska sluta som alla mina saliga merklintåg =)
619
///Peter
540iAT -99 Individual
M5 3.6 -90
316i Compact -97
Race E34 Turbo 650hp/830nm
Samma kammar på 3.6 och 3.8 men andra kamdrev vilket ändrar lobseparationen från 110' på 3.6 till 108' på 3.8 vilket vanligtvis innebär lite bättre flås på högre varv mao tvärtemot hörsägen :)
Grym&Elak
320d T -12
635 Csi -88
En nogrannare titt på realoem bekräftar det du säger =)
Då blir ju frågan: funkar dessa drev i 3.6:an?
619
///Peter
M5 3.6 -90
316i Compact -97
Yes, bolt-on!
Grym&Elak
320d T -12
635 Csi -88
Thanks ;)
Grym&Elak
320d T -12
635 Csi -88
Hur blir det med tändningen. Måste det mappas om?
Grym&Elak
320d T -12
635 Csi -88
Ibland är fingret snabbare än tanken =)
Finns det ställbara drev till s38:an?
Var hittar man det i så fall?
