En del av instrumentbelysningen har slocknat i min E39a
La
10
Larry100
Bmw 523 Touring från 1997
Jag har ett litet problem på instrumenteringen på min BMW 523 touring från 97.
Delen på instrumenteringen som visar om en dörr är öppen, eller lampa är kass har helt enkelt slutat fungera? Det är bara denna delen till vänster om mätarinstälningen som slocknat. Allt annat fungerar.
Vad kan detta vara för fel?
Mvh Daniel
Det sitter lysdioder i instrumentet, dessa kan du utesluta då de inte normalt går sönder. Displayen styrs via bilens i och k-buss från komfortmodul, ljusmodul mm.
Antingen är det avbrott på denna databuss eller nån hängning i systemet. Prova med batterireset, lossa minuskabeln på batteriet en kvart och anslut igen.
FP
La
10
Larry100
Hejsan!
Ok... Tack för tipset
Mvh Daniel
co
968
commander_krill
520D touring xDrive -18
525D -11
X3 2,0D -13
530iM -02
Det sitter lampor för belysningen av de nedre delarna av instrumentet (km /trip mätare, OBC). Länk
Nr 2 på bilden.
Freude am fahren
thomash
BMW 535xdAMT -16
Alfa Romeo 156 GTA SW -03
Då ska jag inhandla en ny lampa till detta... Vad kan det vara om det inte är detta som är felet då?
Tänk att man har haft bilen sen februari och tyckt att det var konstigt att bilen inte har denna funktion... och sen läsa instruktionsboken och se att den ska finnas. Bra tajmat Larry100 med frågan!
/Thomas
Cuore Sportivo - Größe Angelegenheiten
La
10
Larry100
Ha ha. javisst
Det roliga är att efter jag gjort inlägget här, och gick ut till bilen så fungerade allt igen... helt osant.. Dessutom var en lampa hel till bromsljusen som varit trasig tidigare... Mycket mysko....
Men jag blev jätteglad!!
Stämmer med glödisar om det är "high" variant på instrumentet, jag tolkade det som att Larrys 523:a hade pictogrammet med dörrar och lampor osv i instrumentet, isf är det lysdioder.
lampor i bak och bromsljus osv kan ibland släckas och tändas igen när glödtråden går av och sen tillfälligt "svetsas" samman igen av vibrationer osv. Byt lamporna på båda sidorna samtidigt så är du av med problemet, passa på att kika på hållaren så där är rent och fint. Smuts och oxid ger också glappkontakt med släckta lampor utan att själva glödlampan är trasig.
FP
