Låter illa vid start?
Har en 325a -87 som låter grymt illa vid start. Har prova å bytt startmotor men samma ljud är fortfarande kvar, kollat startkransen allt där är frächt.. Det är ett riktigt ylande ljud medans man kör på starten och när den startar så skriker startmotorn till innan den går i från. Nån som har nå bra tips på vad det kan vara??
da
103
dalleballe
525iAT -93
Kan vara så illa att det är Bajs Mellan Wäxlarna
Anders-72
525i Touring -01
Oj vilket välkomnande du fick på ditt första inlägg!
Monterade du en begagnad startmotor verkar det inte vara bättre än att den var lika dålig. Det enda annars jag kan tänka mig är att fästöronen till startmotorn är skadade på något vis, så att inte startmotorn linjerar som den skall.
har provat 2 startmotorer men de kan ju vara som du sejjer att dom också är dåliga.. Ska kolla upp det andra också.
mo
81
mommo88
325is coupe-93
Kan det inte ha med att oljtrycket int hinner ladda upp tillräckligt vi start? Testa kolla ifall den läcker någon olja från motorn.
