varvräknare och bränsleförbrukningsmätare funkar inte
tipset att byta si-batterier hjälpte inte varvräknare och bränsleförbrukningsmätaren fungerar fortfarande inte någon som fler tips
ko
kokos
520d Xdrive -17
har samma problem jag med, tacksam för tips.
Ex
940
ExHonda
325i Coupé -94
528i Touring -97
,,har ni tittat till säkringarna?
Jag fick detta problem i min E39:a, det vara en säkring som gått sönder.
Hände en gång på 2000mil, så verkar som det inte var något fel i övrigt.
jabbathehot
med funkar inte, menar ni helt döda eller missvisande, min tempmätare funkar halvtaskigt, det verkar som den släpar efter,går inte högre än precis över det första hacket.
Min bränslemätare visar fullt vid full tank och halv vid tom tank.
har ni liknande symptom, vore tacksamt om vi kunde lösa det gemensamt.
"May the force be with ya,the force from BMW"
ko
kokos
520d Xdrive -17
Min funkar inte alls, men det måste vara glapp eller något liknande skulle jag tro någonstans för när jag satte tillbaka mätarhuset så började varvräknare och bränsleförbrukningsmätaren fungera igen men när jag satte på full fläkt då slutade dom fungera samt att temp mätaren la av.. så jag plockade lös mätarhuset igen och fick då igång tempmätaren men inte varvräknare och bränsleförbrukningsmätaren, dom har varit död som innan sen dess.
FR
4.342
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Hade så på min E30, det var en säkring som gick sönder som orsakade detta.
Allt berodde på att min kolkanister var defekt och sålänge den var inkopplad gick säkringar sönder helatiden, så sedan dess har jag kopplat ur den och problemet aldrig uppstått igen.
jabbathehot
jag tycker det låter som en dålig jordanslutning eller dålig lödning, då det funkar ibland.
I mitt fall är dessa instrument missvisande, alltså visar fel värde men ändå ett värde, ej helt döda.
Mr.Rosen
Bmw 320i -91 E30
Har ni löst det? Isåfall hur?
Tacksam för svar!
Krut-Ove
745iA-E23 1986
325i Cab-E30 1988
Volvo 264 GLE 1976
Lyfter en gammal tråd då jag har samma symtom. Dvs varvräknare och förbrukningsmätare fungerar ej. Bränslemängdsmätaren fladdrar fram och tillbaka. SI batterier har ström.
Mvh /
We
139
Weber
320i-76, 323i-80, 325 cab-90,
Även här fladdrig varvräknare och osäker förbrukningsmätare.
Fungerade förra hösten men inte när jag tog fram den i våras.
Krut-Ove, hur gick det för dej?
