Har ingen tomgång längre på min 318is.
ri
51
ritzm3
M3 LIMO -98
Tomgången har försvunnit på min 318is e36.
Ibland när man startar den så har den tomgång och ibland inte och då
läre man hålla bilen "vaken" tills tomgången kommer tillbaka.
Måste väl ha något att göra med tomgångsmotorn då detta bara helt plötsligt blev?
Någon som kan hjälpa mig vart den sitter så jag kan göra rent den?
Mvh Fredrik
ri
51
ritzm3
M3 LIMO -98
nu tror jag har lokaliserat tomgångsmotorn själv.
Går en kabel in och 2st slangar sen så sitter det någon slags gummigrej runt som är trädd på en liten plastgrej brevid. Är det bara den och slangarna som håller i tomgångsmotorn?.....den är inte skruvad på något vis?
Svårt att förklara detta, men är det någon som gjort detta förut så tror jag dom skulle förstå=)
Jag har exakt samma problem med min, antar att du oxå har M42 motorn?
Tomgångsmotorn sitter bara med ett antal slangar och en styck kabel vad jag vet, jag ska ta bort och göra rent imorgon.
Någon som har nån mer idé om vad som kan vara fel?
/ J
Ni
373
Nitrious
540iA Touring 2002 titansilver
X5 4.6is 2004
320d Xdrive Touring 2017
dessutom i motorcykelväg:
K1100LT
K1300S
RnineT Racer
Om det är i kombination med abnorm bensinförbrukning kan det vara lambdan som lagt av, annars är det med största sannolikhet tomgångsmotorn....
"I'd like to consider my BMW as a scaled down version of god"
ri
51
ritzm3
M3 LIMO -98
Det var tomgångsmotorn, gjorde rent den med t-röd och nu är tomgången tillbaka.
Välidgt trångt att hålla på med, småa händer är en fördel=)
Tack för att du svarade med lösningen på ditt problem, jag ska om 5 min åka till garaget och göra samma sak med min.
Hoppas det hjälper
/ J
Hej hopp!
Även på min E30 318is var det tomgångsmotorn som spökade, enkelt fixat med ovan nämda rödsprit och lite WD40, skaka om och servera till lämplig BMW motor :)
