Är det någon som förstår sej på xeonlampor
Råkade spruta med högtryck underifrån på motorn,och vänster lampa slocknade.Finns det någon säkring eller vad göra? Har en 528ia -97
Kan det vara ballasten dom fått vatten i sig med kortslutning som följd? Man kan ju byta plats på ballastena mellan vänster och höger sida eller prova med en ny ballast ifall lampan skulle tändas då...
Vad är en ballst och var sitter den?
Jag menar ballast.
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Ballasten är högspänningsaggregatet till xenonlampan. Sitter på baksidan av lysena, stor som ett cigarettpaket ungefär.
Ska kolla tack för hjälpen.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Prova istället att byta plats på lamporna, betydligt enklare än att lossa ballasterna!
Även då ser du om problemet byter sida eller inte.
