Svårt att byta termostat på bmw 318is e36?
ri
51
ritzm3
M3 LIMO -98
Ska till och byta termostat på bmwn nu.
Är det några svårigheter med detta, någon här som
gjort det förr?
Mvh Fredrik
E
1.156
E
320 ci cab -04
Jag har bytt termostat på min 318is -90 E30 med M42 motor. Samma motor som i E36 318is? Det var inte svårt. Töm kylaren, och därefter tar du bort den anslutning där kylarvätskan går in och ut i toppen på motorn, se länken. Byt termostat. Tänk på att du kan behöva nya packningar om dessa går sönder när du byter.
E
mixim
325 Coupé -94
ritzm, tror fläkten ska av va? Dessa kan vara gängade åt "fel" håll.. Känn efter när du skruvar så du inte tightar istället för att lossa . Annars inga problem som helst! Tänk på luftningen efteråt!
// MVH Jocke
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Bytte på min 328iA igår.
Inte speciellt svårt. Vet dock inte om det är annorlunda på en 318is.
På min 328iA gjorde jag följande:
Töm kylaren, ta bort fläkten (lite jobbigt), och sedan bort med termostathuset. Termostaten var verkligen "öppen", och med den nya termostat monterat står tempmätaren precis kl 12, även i högre hastigheter ;-)
BMW - Freude Am Fahren
//Simon
mixim
325 Coupé -94
Proceduren är den samma på 318is dock mycket fortare och smidigare, blir lite mer utrymme med 2 cylindrar mindre =)
// MVH Jocke
E
1.156
E
320 ci cab -04
Jag behövde inte plocka bort "fläkten" när jag bytte. Däremot tog jag bort kåpan över.
E
ri
51
ritzm3
M3 LIMO -98
Tack ska ni ha för hjälpen.
Ska nog slippa ta bort fläkten då det är bara 4cyl.
