6- och 8-Serien
1.076
Kan man skada elektronik vid borttagande av batteri?
e-
25
e-trettiett
520xd F10
525e E28
840 E31
Tidigare:
524td E28
840 E31
523 E39
518is E28
Hej 8 serievänner
Jag har ställt av min 840 för vintern och bestämde mig för att ta bort de två batterierna och ha dom inomhus för underhållsladdning.
Det jag gjorde var att först lossa och ta ut det högra batteriet(förarsidan).
Det vänstra var då fortfarande ikopplat och verkade generera ström till bilen då lampor och elfunktioner fortfarande fungerade.
Dum som jag var läste jag efter detta i instruktionsboken att man under "inga omständigheter" får ta bort det ena batteriet utan att lossa på minuspolen på det andra. Efter att ha läst detta tog jag självklart bort minuspolen på det högra batteriet illa kvickt.
Min fråga är, kan jag ha ställt till med nåt skit med elektroniken på grund av detta??
Med vänlig hälsning,
e-
25
e-trettiett
520xd F10
525e E28
840 E31
Tidigare:
524td E28
840 E31
523 E39
518is E28
Klargörande för jag är lite trött och skrev fel... Jag lossade först VÄNSTRA batteriet(förarsidan) därefter minuspol på HÖGRA sidan ( passagerarsidan)
Di
102
Dixie
335i cab -08
318ti compact 03
840cia-96
Tjena.Det sitter en jordskruv med förgrening till båda batterierna för att undvika problemet.Hoppas att det inte har hunnit hända något för dig.Har du strömm så köp en C-tec underhållsladdare för en 5-hundring och koppla in på motorns + och minus så behöver du inte ens röra batterierna./Dixie.
