1.192
Elektronikproblem (färddatordisplay och -minne, klimatorpanel samt softclose)
-P
544
-Per-
M5 (03.01)
Följande problem uppstod efter att jag eftermonterade en automatiskt avbländbar innerspegel (den gamla med elmotor som man kan ställa känsligheten på). Färddatordisplayen är svart (OBC III). Lamporna fungerar och lyser upp knapparna, displayen under hastighetsmätaren fungerar också. Knapparna på färddatorn fungerar även de (man kan alltså styra färddatorn), bara displayen är död. Dessutom tappar färddatorn minnet (klockan, datum, snittförbrukning, snitthastighet o s v) varje gång man kört med bilen. Jag kan ställa in klockan med nyckeln i läge I, stänga av tändningen och sätta på igen, då är minnet kvar. Förutom detta visat tempmätaren (i färddatorn) helt fel värde, detta skulle iof kunna bero på givaren.
ACCn lever sitt eget liv om man inte tryckt in båda autoknapparna (för förar- och passagerarsida). I annat fall håller fläkten konstant hastighet även om man ställer vredet på noll, bara om man ställer in högsta hastigheten märks en skillnad. Dessutom kommer kalluft bara ibland. Med autoknapparna intryckta fungerar allt som det ska.
Softclosen har även den lagt av, den är också eftermonterad men tidigare. Efter att den lagt av första gången fungerade den sporadiskt men är sedan ett bra tag helt död. När jag trycker på knappen för att öppna bagageluckan lyser de gröna lamporna i klimapanelen. Dessutom kan man höra att något eller några relä(er) som verkar sitta under instrumentbrädan arbetar när knappen trycks in.
Jag har provat att montera ur GM och RM, även utan dessa är problemen kvar. Alla säkringar är hela, den enda jag inte kunnat kolla är en speciell säkring för larmet som ska sitta gömd under vänster baksäte (tips från ett annat forum). Den har jag helt enkelt inte kunnat hitta.
Det jag söker är den gemensamma nämnaren för dessa problem, jag tror att det finns en sådan. Jag tänkte det kunde vara GM men så verkar det inte vara eftersom problemen är kvar även med den urmonterad.
-P
544
-Per-
M5 (03.01)
Tilläggas kan att innerspegeln numera är urkopplad. Jag märkte att de tre kablarna som ansluts till spegeln har med säkring 30 under baksätet att göra, kortsluts kablarna går den säkringen. Jag kopplade in spegeln temporärt och efter ett tag hade antagligen två av kablarna kommit i kontakt med varandra. Resultatet blev att fram- och bakljuset inte stängdes av samt att belysningen för färddatorn, hastighetsmätaren och de instrumenten runt den, samt de flesta knapparna i bilen heller inte slutade lysa. Detta upptäckte jag orsakades av den dåliga kopplingen vid spegeln. Detta hände betydligt senare än att de ovan beskrivna problemen uppträdde.
-P
544
-Per-
M5 (03.01)
Softcloseproblemet har löst sig, kabeln som matade med 12V gav nu bara 10, därför fungerade det inte. Däremot tror jag fortfarande att färddator- och ACC-panelproblemen hänger ihop eftersom de började exakt samtidigt.
