"Spänningsförsörjningsfel samtliga magnetventiler"
Bj
44
Björsa
Z3 2,8 -97
ABS o ASC lamporna lyser och jag önskar nu tips om vad det kan vara. Givarna är enl BMW ok, kan det vara styrenheten som sitter bakom handskfacket? Är det någon som haft detta problem och kommit tillrätta med det genom byte av styrenhet? Jag har en Z3 men den har ju i princip samma komponnenter som E36. Är mycket tecksam för tips! Sitter ABS modulen under huven, kan det vara den? Eller kan det vara ABS eller ASC reläerna, borde inte bara ena lampan ha tänts först i så fall? Kan tillägga att det började med att de tändes vid fuktigt väder först och sedan allt oftare för att efter ca 2 veckor lysa konstant.
Idéer?
Björsa
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Kan dessa ABS-trådar ge nåt?: Länk Länk
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Kolla anslutningskontakter i bägge ändar vid ABS enheten under huven samt även vid modulen, elektronikspray kan vara bra , samt jordpanslutningar.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Bj
44
Björsa
Z3 2,8 -97
Hej igen!
Tyvärr har det inte hjälpt att kolla alla anslutningar. Har haft isär kopplingarna och sprayat 5-56, lika med reläna och styrenheten bakom handskfacket. Lamporna lyser som aldrig förr...
Kan det vara ABS modulen under huven som inte får korrekt spänning? Är det någon som vet om man kan mäta sig fram till om det är spänningsförsörjningen dit eller själva enheten som är trasig, Hasso kanske? Elektronikenheten är helt ihopbyggd med mekaniken så för att demintera måste man ta bort alla rören till den vilket känns onödigt om jag inte vet att det är det som är fel. Fler tips?
Björsa
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Knepigt när det lyser överallt, tur att det inte tutar med:)
Får jag be dig överlägga att använda elektronikspray istället för 5-56. Komplex elektronik samt annat mår inte bra av 5-56, den får nästan motsatt verkan. Antar att du har laddspänning och underhållsladdar batteriet med jämna mellanrum. Bara att kolla skickpricken på batteriet annars.
Lycka till!
Asken
Ps F.d. Ogynnsam körprofil enl. hasso. Numer gynnar c-tek utan egen vinning:)Ds
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Notera att jag skrev elektronikspray INTE 5-56 som Asken som påpekar.
5-56 har inget där att göra.
Notera att hann INTE heller rekomenderar rapsolja ´vilket kanske kan förvåna:DD.
Jo det måste väl gå att mäta sig fram och se om det saknas spänning nånstans. Kan dock var lite pillrigt.
Dags att kolla schemat och se vilka uttag i kontakten som kan beröras kanske. Även kolla jordningen som är lika viktigt som matningen
Schemat wds finns ju online.
