Fälgproblem fram e30, Hjälp!
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Fick mina nya 7,5 16 tum fälgar ET35 idag. Med 205/50 däck. Bak fungerade det alldeles perfekt. Så då tänkte jag att det var lugnt att dom skulle passa även fram!?
Men icke! Innerfälgkanterna tar i fjäderbenen! Arrrgh!
Har även testat med att lägga en 3mm skiva emellan. Men resultatlöst! Vad ska jag göra? Visst fan borde väl 7,5 tum breda fälgar passa fram på en E30?
Mycket tacksam för svar
Freemart
Jag använder 7,5x 17 tum på min e30 med 3mm spacer så jag tycker att det borde funka för dig också men du får väl testa med 5 mm spacer.
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Hmm får testa det? Hur många mm spacer-kille kan man ha? Utan att det blir problem...
Stavros:
Med 5mm spacer borde det kunna fungera med en hårsmån.
Men du skulle kunna köra med 10mm.
17" tummarna funkar tack vare den större innerdiametern och att fjäderbenet lutar innåt.(givet samma offset)
BMW original 15x7,5 tums fälgarna har et 24.
Det är bara 6,0 tum breda original fälgar som har ET 35. 6,5tum har ET 30.
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Ok så 10 mm skulle kunna fungera? Behövs det inte längre bultar då?
Nåväl jag får ragga spacer-grejer imorgon.
Tänk att det alltid ska jävlas!!!
469
///Mike B
523iM Limo -00
ET25 går perfekt med 16x7,5". Så 10mm är nog det bästa. Köper du spacers hos seriösa företag så får du ofta nya bultar med.
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Fint, tack
Bl
92
Blarwp
BMW 325iT -89
Mina 16" momo fälgar passar utmärkt med 205/55 trots att bilen är kraftigt sänkt..
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Sådär...10 mm Spacer-kille fram gjorde så att det passar! Men jag förstår ändå inte hur det kunde krångla så mycket...
Nu väntar jag bara på längre bultar så att jag slipper åka runt med org fälgar fram och feta fälgar bak....
Auf Wiedersehen
Hade samma problem på min. Har 205/40/16 fram, behövdes 8 mm spacers.
/Jocke Anderberg
"Don´t laugh your daughter may be in here"
luften
e91 320dA Touring -11
Jag rullar på 215/40/16 med et20. inga problem.. ;)
///air, BMW Club Finland 2150
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Satan...har fått dit mina 16/7,5 205/50 et35 nu! Med 10 mm spacer FRAM! Finns det grejer som kan ta skada av det i längden? Nån som har nån erfarenhet...?
Motocrosser85
Stavros: Varifrån köpte du spacerplattorna? Är det 10mm/sida eller sammanlagt?
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Min 318 E30 rullar på 17" 8" breda med ET 45 och spacers på 15mm... funkar klockrent
/Chrille
