Hej 1. kupéfläktmotståndet Fick problem med "kupéfläktmotståndet", dvs displayen visar full fläkt medans fläkten inte snurrar alls alt. från och till. En dag senare börjar fläkten att gå trots det att bilen är avstängd och låst och som till följd dras batteriet ur. Är det bara att byta "kupéfläktmotståndet" eller är det mer i styrningen som verkar konstigt då den ibland startar utan anledning? 2. ABS/ASC Vidare så samma dag, :-(! så började ABS och ASC lamporna att lysa (hastighetsmätaren slutade också att fungera). Dock kommer detta fel fram och till baka, ska man åka till BMW och kolla felkoder eller vet man direkt att detta är modulen som är fel? //MVH Magnus | |
1: Ja det är effektslutsteget till fläkten som pajat. Det är mycket vanligt och symptomen stämmer att fläkten går av sig själv o.s.v. 2. Det är troligen en ABS-givare som gått sönder. Mycket vanligt fram t.o.m -00. I och med att hastighetsmätaren lagt av talar det för att det är givaren vänster bak, då hastighetsmätaren tar signal från denna. |
Hej Anders! Perfekt och tack för info kring var hastighetsmätar signalen bildas! //Magnus |
Effektslutsteget: Pos.3 Länk Pulsgivaren till ABS: Pos.24 Länk |
Hej Igen! Fy F...Grymt och tusen tack. //Magnus |
Ang. pulsgivaren, så kan det hända att den med tiden har blivit ett med det omgivande godset så att säga. Det kan man lösa genom att helt enkelt borra ur den gamla givaren. Titta då på den nya och välj lämplig borrdiameter. Det gäller också att inte borra för djupt för då skadar man kuggarna på triggerhjulet som givaren läser på. Lycka till! |
Hej Igen och tack för infon! En fråga till, vet du var man kan köpa/beställa "fläktmotståndet"? Vidare ävenvar man kan beställa ABS-givare? //Magnus |
| Jag skulle ha handlat på BMW. Det är inte alltid det dyraste alternativet. ABS-givarna tror jag man kan hitta billigare på E-bay från Tyskland. Sök på "ABS-givare" så hittar du nog info i någon tråd. | |
BMW är lämpligt, ABS sensorer finns även hos eftermarknadskedjorna. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
