KTEMP: 110 grader 540iA E39 -99
StarkSenap
Hej, vad är egentligen ktemp som man kan läsa av i displayen i mätarhuset?
Min pendlar mellan 109-111 grader vid landsvägskörning. Är det temperaturen på kylarvatten eller motortemp? Tycker att det verkar högt.
ha d
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Fullt normalt termostaten öppnar vid 110-115C på en 540 M62TU det lär vara motortempen du ser gissar jag.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
StarkSenap
tack, då vet jag det.
mvh Kent
Propeller
325iM Touring -07
Är du i nå´t service-mode då du läser av tempen där eller. . . . . ? Eller är det så att min 98:a inte har funktionen i displayen? ///Daniel
StarkSenap
Man får låsa upp OBC:n först. Gör såhär:
1) Plussa ihop de fem sista siffrorna i ditt chassinummer. Du bör hamna mellan 0-45.
2) Starta bilen och håll inn "check control" tills det står "test 01". Tryck på check control tills det står "test 03".
3) Tryck in trippreset och då bör det stå lock:on. Fortsätt och tryck tills du får upp samma summa som du räknade ut från ditt chassinummer.
Tryck då in "check control".
4) Gå till "test 03" igen. nu bör det stå följande:
Test-Nr. 03
SI-L: 0610
SI-TAGE: 0000
I vissa fall har jag märkt att ovanstående inte har visats. Men OBC:n har låsts upp iaf.
På min bil finns det 22 tester (540iA -99) allt från motortemp, oljetemp, förbrukning, varvtal mm. Stega mellan testen med "check control" och se informationen med trippreset. Motortempen och varvtal finns under test 7.
mvh Kent
