Färddatorn är helt svart, fixbar?
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Jag har en defekt färddator i min 325a -92, jag tror de är stora för jag såg en bild på "lilla" och min har fler knappar. Vilketsom är den paj på nått sätt, det är helt svart i displayen. Finns de någon säkring lr något som styr den? Eftersom den verkar helt off (ev totaldöd display) så tänkte jag att de kanske är något generalfel innan datorn, kabelbrott, säkring etc..
Någon som har en ide? Förekommande fel?
Fu
240
Funatic
325iA Cab -93
Det sitter ett gäng lampor i den (tre tror jag) om du känner i facket under färddatorn så har du ett hål i överkant. stoppa in ett finger och tryck ut färddatorn så ser du lamporna, det är bajonettfattning så du vrider dem motsols så släpper de och du kan dra ut dem.
Lycka till!
/F/
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Kollade på den idag, kontakten satt inte i :P
Så jag satte i den och jag förstår varför någon tagit ur den.
Belysningen av knapparna är de ända som fungerar.
Sedan så blinkar 2 av 4 lampor till displayen svagt typ 1 blink/s
Svårt och tyda något men jag ser inga siffror lr liknande i displayen när de blinkar. Man kan även tyda 2 vågräta sträck i lilla displayen vid klockan, som blinkar i samma takt som bakgrundsbelysnigen.
Något bekant?
Sitter en massa kondensatorer och sånt tjafs på kretskortet, kan man mäta upp dom så de funkar? Kan ju va nån liten komponent som pajat.
Ingen som haft liknande problem?
Jag provade att koppla ur batteriet utan framgång.
V.
17
V.T
325ixk -88
har problem med min färddator med, den flippar sönder när man trycker på någon av knapparna och de går inte ställa in något ex klocka. kanske är något jordfel. mät. det ska jag göra nån gång
kh.hc
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
kan uppdatera med att de två lalmporna blinkar starkare nu :P
De har lixom laddat upp sig =)
Nu kan jag tyda att de inte finns några siffror att se.
Inga ideer? =/
