anslutning av bränsleslangar på motorn 318is
Jaha
Då har jag fumlat runt i motorutrymmet en stund men glömt följande pinsamt nog :)
2 bensinslangar kommer från tanken........check
2 anslutningar finns på motorn.................check
Men... vilken är vad?
Det går inte att följa dom till BTR:n heller för att kolla den vägen.
Men det är en svart anslutning och en silver.
Vilken är tryck och vilken är retur?
John
Ingen som vet?
Någon med en IS som kan vara snäll och kolla i motor rummet på sin bil kanske?
Till nästa fråga då:
Vilket åtdragnings moment ska det vara på svänghjulet på M40 och M42??
John
Jaha.
Jag har då löst problemet med åtdragningsmomentet på svänghjulet.
Men problemet med bränsleslangarna kvarstår.
Finns det INGEN här som kan tänkas veta om svart anslutning är retur eller tryck?
J
E
1.156
E
320 ci cab -04
Enklast är att kolla här: Vet inte riktigt hur du menar. Soppan går från tanken till bränslefiltret till motorn via BTR och åter till tanken?
E
Hej E
Tack för länken, har kollat mycke där men inte trott att jag kunde hitta det där, men.........det gjorde jag så tack igen :)
Jo Jag menar att på fuelrailen till en M42 kan man inte med ögat se vilken slang som kommer från BTR, alltså den som ska tillbaka till tank.
Se bild
På den gamla M40 motorn jag hade i innan var det busenkelt att se vilken som kom från BTR och ska således till tank.
Se bild.
Hoppas att med dessa 2 bilder det är lättare att förstå vad jag menade, men som sagt nu tack vare E kan jag koppla tillbaka allt som det ska vara :)
/ J
