felkod carsoft
ab
24
absolutjoy
330 cab
E46 320 Touring
har en e46 330 cab som motorlampan lyser på.
när jag kör med carsoft får jag följande fel.
bmw hade ingen aning om vad de kunde va för fel..
detta kom fram när jag körde DME/DDE
bmw partnr: 7530854
hardware nr: 02
software nr: 61
diagnose index: 60
code index: 00
bos index:13
production date: 01/01
68 tank-entluftungs-ventil
elektrischer fehler
vvad kan de vara för fel? bmw snacka om att jag behövde byta hela DMe boxen å de verkar ju crazy..
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Det är precis vad det står ett fel på tankluftningsventilen, kortis till jord eller till plus alternativt avbrott. Och då sätter DME den koden enligt felkodslistan för M54. Dvs ett avgasmiljörelaterat fel.
Byta DME javisst kom o hjälp mig :)
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
ab
24
absolutjoy
330 cab
E46 320 Touring
tackar.
antar att denna sitter på tanken. vet du lite närmare var eller har du ett artikelnummer så ser jag det så?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Nja vad jag förstår är att den sitter här.
Så du får väl kolla kablaget så det inte är skadat eller avbrott.
Bör väl vara denna gissar jag nr 1.
DME övervakar övertrycket i bränsletanken och ventiler för att förhindra utsläpp av oförbränt kolväte, en luftpump. aktivtkolfilter mm mm.
Även ett dåligt påsatt tanklock ska kunna ge EML lampa och felkoder , men kan vara enbart på USA bilar men är inte 100 säker på det.
Så DME gör sitt jobb så jag ser inte i nuläget att den skulle vara felaktig.
Jag tror mera på kablagefel till ventilen eller felaktig ventil.
Men radera felkoden och se om felet och lampan återkommer ventilen är normalt stängd när den är strömlös.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
ab
24
absolutjoy
330 cab
E46 320 Touring
tackar ska kolla det genast
ab
24
absolutjoy
330 cab
E46 320 Touring
det är lyssande nu funkar den som den ska :)
men ytterliggare en lampa har börjat lysa och jag har en ny felkod. Lite tröttsamt att min carsoft ger allt på tyska.
så här står det nu på ABS/ASC
5e1f Lenkwinkelsensor Abgleich nicht initialisiert
översatte det med babelfish och det blev följande:
self guidance angle sensor alignment do not initialize
va kan detta vara
Anders-72
525i Touring -01
Undrar om det inte är styrlägesgivaren? Vet inte hur det är vid ASC men DSC har en givare som talar om hur framhjulen pekar. Är det ASC som lyser?
Annars återkommer nog Hasso, med fakta "ur boken" ;)
ab
24
absolutjoy
330 cab
E46 320 Touring
hej både ASC och handbromslampan lyser gult.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Har du DSC möjligen ? så kan det hänvisas till styrvinkelsensorn möjligen.
Den brukar kunna tappa limiten och måsta omkalibreras.
Det finns engelska felkoder att hämta hem på piratebay har jag för mig bara att zippa upp till en ny mapp och kopiera filerna och klistra över dom i Carsofts programmapp. Så har du vips engelsk förklaring i stället
Anders-72
525i Touring -01
Det där hände mig i våras, efter ha suttit och pratat med en kompis med foten på bromsen och motorn igång i en halvtimme :) Provade att starta om o.s.v men utan resultat. Efter att ha åkt en mil och vid tredje omstart lagade det sig själv. Vet inte vad som hände. Har inte läst ur några felkoder.
ab
24
absolutjoy
330 cab
E46 320 Touring
har DSCIII står det i boken..
a det här hände efter jag haft batteriet bortkopplat.
ab
24
absolutjoy
330 cab
E46 320 Touring
Hasso eller nån annan som vet hur man omkalibrerar styrvinkelsensorn?
