Byta bälte passagerarsida E39
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Måste man ta ut stolen?
Behövs specialverktyg?
________________
Min bil: Länk
pbengtss
Det gäller endast rulldelen.
________________
Min bil: Länk
pbengtss
Jag har nu hört ryktas om att rullen sitter med en Torx-skruv i onormal storlek - stämmer det? Någon som vet vad det i så fall är för storlek på den?
________________
Min bil: Länk
je
211
jensa78
523i -97
Tjena. du behöver inte ta ut stolen men däremot så behöver du lossa fästpunkten som sitter nere vi golvet. bältet löper genom en plastkåpa
(Länk Nr 5 på bild
som du också måstre lossa. plastkåpan var lite trixig att lossa då du måste lossa stolsryggens bakre plastskydd. ingen special torx modell var det på min bil i alla fall.
ravve
Volvo V70R AWD -04
Jag bytte en kåpa som bältet går igenom och de krävdes en ganska stor torx till detta ja. Exakt storlek minns jag ej men tror det var typ torx 55 och jag köpte ett billigt kit på Biltema med ett gäng lite större modeller av torx, tror de va 1/2" fattning.
pbengtss
Tack för svar, får se om jag ger mig på det i helgen.
______________________________
Min bil: Länk
pbengtss
Jodå ravve, det var T55.
Plastkåpan räckte att skruva lös i framändan, en enda skruv.
Min bil: Länk
Tjena. Har en 525 -03 Ska lämna in min bil för bortkoppling av airbag och ska byta bältet själv. Sitter det någon bältessträckare i bälteslåset som man måste ta bort? Måste man koppla bort batteriet?
pbengtss
Du behöver inte röra den sidan, det är bara rulldelen man byter. Så batteriet kan vara ikopplat.
Min bil: Länk
Så bältessträckaren sitter i rulldelen? Om jag förstått de rätt så ska väl den avlägsnas.
