problem med bakvagn? känns som punktering
da
14
dane
528 -97
tjena behöver lite hjälp! Har ganska nyligen köpt en 325:a och självklart var man tvungen och testa om den orkade att sladda på torr asfalt. den orkade men den höll inte:( nu när ja svänger kraftigt åt vänster så känns det som jag har punktering på höger bak!? har kollat under och hjulet sitter fast som det ska och jag ser inget som är trasigt.. vad kan det vara??
da
14
dane
528 -97
Ingen som har nått tips?
henkefri
Skoda Enyaq RS Coupe 2024
Saab 93 Aero 2001
Kolla så att fjädern runt stötdämparen är hel. På E46 brukar dessa kunna gå av och de ger då ett uppträdande som om det är lite luft i däcken bak. Hde detta på en 320i touring -02.
Henrik
da
14
dane
528 -97
ok tack får kolla upp det..
Skulle tro att det är de klassiska "silentblocken" som är slut!
Stora bussningar i bakvagnen som gör bilen "slingrig" - kan bli riktigt otrevlig i vägegenskaperna.
Vanligt "slitagefel"!
da
14
dane
528 -97
Körde lite med bilen idag och nu känns den bara lite vinglig...skumt. förut kändes det som bakhjulet vek sig....
...gummibusningar mjuknar när de blir varma/används hårt... ;o)
Kolla bakvagnsbussningarna så skall du se att du troligen finner ditt problem!
Hur långt har bilen rullat?
da
14
dane
528 -97
den slog över till 28k mil idag...ja bussningarna har nog gett upp som du säger JOHAN B.
ska se över bussningarna, tack för tipset
