Glapp i parkeringslamporna (E39)
Då och då får jag felmeddelandet "Check Park Lights" och när jag går ut och kollar så har en av lamporna slocknat. Petar jag på själva insatsen så tänds lampan igen. Alltså något sorts glapp.
Är det någon som har haft samma problem och hur har ni löst det i så fall?
al
72
alexx
523iT-97
Har haft liknande problem fast bara med parkeringslamporna i baklysen - det var bara att rengöra kontakterna noga - och byta glödlamporna. De gamla glödlamporna hade suttit i för länge och hade inte bara oxiderade utan också intryckta kontaktytor så rengöringen hjälpte inte. Sedan dess har inte haft några problem på flera år.
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Precis - byt lampor och skrapa bort oxid så är nog problemet löst. Hade samma fram på min när jag köpte den.
Tack, ska prova detta. återkommer.
Ch
159
Christer Gustafsson
735i 1985
530dA 2000
Jag har haft motsvarande fel på parkeringsljuset. Det visade sig vara så enkelt att lampan består av en glödlampa med glassockel där den ena anslutningstråden är lödd i bottenpunkten på den runda plåthållaren, medan den andra bara är uppvikt och endast ligger an mot plåthållaren innifrån för att skapa kontakt.
Lite pillrande på den sistnämnda anslutningstråden och lampan lyser igen - väl värt ett försök, glödlamporna för bil med Xenon-ljus (jag förstår inte vad det har med parkeringsljuset att göra) kostar ju c:a 80:-.
ChristerG525
